lada13 Опубликовано 1 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2008 Пытаемся сейчас "принять" наш дом. Выясняется, что очень высоко залиты полы и на все (выравнивание, подложки, паркет) остается всего 4 см до уровня входной двери.. Вопрос такой - нам что не надо принимать такое? Возможно ли это переделать? Т.е. по сути возможно ли будет заставить их "снимать" бетон этот (или чем заливают)? Принимаем дом в коттеджном поселке. За ходом ремонта следить не могли. Подскажите пожалуйста что нам делать? Дописано позднее: И назрел еще один вопрос! Как проверить работу канализации? Дом подключен к "центральной канализации" (не знаю как на самом деле это называется) Трубы канализации уже в стенах. Как проверить, что она сделана нормально? А то сделаем отделку, поставим сантехнику ,а потом выяснится, что она не работает.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Масик12345 Опубликовано 1 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2008 Составлять акт,работы не принимать (указывать причины),заставлять переделывать за ИХ счет (работы+материалы). Переделать все,естественно ,возможно.А как снимают старую стяжку в старых домах? Другое дело,что у вас там в договоре с ними прописано. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lada13 Опубликовано 1 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2008 Спасибо! А что может быть прописано в договоре? В смысле куда смотреть? Нам прозрачно намекнули еще и про другие недоделки, что мол, вы конечно можете не принять, но мол у нас уже по всему поселку закончены работы и рабочие уехали, а те которые остались ТАК вам переделают.. Можем, мол, материалами отдать.. А материалы это по-моему тут не самое дорогое работа дороже обойдется.. В суд идти не хотим, хотим узнать поподробнее что говорить, как они могут отмазываться и быть готовыми к разговору.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 1 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2008 А с чего вы взяли что они залили высоко? Может быть они нормально залили. Вы ориентируетесь на какую-то графу в договоре или какие-то стандарты? По-моему 4 см это нормально. И ламинат положить и паркет можно и подложка уместится. Лишь бы ровно было. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lada13 Опубликовано 1 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2008 А с чего вы взяли что они залили высоко? Может быть они нормально залили. Вы ориентируетесь на какую-то графу в договоре или какие-то стандарты? По-моему 4 см это нормально. И ламинат положить и паркет можно и подложка уместится. Лишь бы ровно было. в том то и дело, что выравнивать надо. А для выравнивания, по-моему, это мало.. Я ошибаюсь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tttttt Опубликовано 1 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2008 олщина фанера должна быть не менее 3/4 толщины паркета (при толщине паркета 15 мм, толщина фанеры должна быть не менее 12 мм, при толщине паркета 22 мм, толщина фанеры должна быть не менее 18 мм). (Отсюда - http://www.parket-dom.ru/html/stacking.html) Соотсно, 4 см достаточно для тонкого паркета, что может явиться отмазкой для строителей. В этом случае имхо хорошо бы промерить уровень стяжки - если она не горизонтальна и/или горбиться, то 4 см явно маловато. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 1 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2008 Принимаем дом в коттеджном поселке. За ходом ремонта следить не могли. на приемку наймите (стоит немного) грамотного инженера-строителя и он их сделает на раз, вы - нет ! если чел головастый - наковыряет столько, что ... знаю одного (москва правда) на строй эксп специализируется - зверь дядька, строители от имени одного в осадок выпадают. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lada13 Опубликовано 1 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2008 Принимаем дом в коттеджном поселке. За ходом ремонта следить не могли. на приемку наймите (стоит немного) грамотного инженера-строителя и он их сделает на раз, вы - нет ! если чел головастый - наковыряет столько, что ... знаю одного (москва правда) на строй эксп специализируется - зверь дядька, строители от имени одного в осадок выпадают. Эх, мне бы в Питере такого :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lada13 Опубликовано 1 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2008 олщина фанера должна быть не менее 3/4 толщины паркета (при толщине паркета 15 мм, толщина фанеры должна быть не менее 12 мм, при толщине паркета 22 мм, толщина фанеры должна быть не менее 18 мм). (Отсюда - http://www.parket-dom.ru/html/stacking.html) Соотсно, 4 см достаточно для тонкого паркета, что может явиться отмазкой для строителей. В этом случае имхо хорошо бы промерить уровень стяжки - если она не горизонтальна и/или горбиться, то 4 см явно маловато. Ага.. спасибо.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sha.82 Опубликовано 1 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2008 А ка вы определили, что пол неровный, на глаз? Надо сначала промерять все уровнем, а потом предъявлять обвинения. То, что поверхность имеет небольшие неровности, это не значит, что 4 см не хватит. Промеряйте если перепады уровня больше 2см это уже очень много. А какой паркет? Ну и естественно если этого в договоре не оговорено, то увы... Можно двери подпилить ;) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
