Лапка
Выравнивание пола поверх старой стяжки
Добрый день!
Люди добрые, SOS! :bomb:
Имеем:
1. комната 3х4 со старой стяжкой пола (старую стяжку снимать не планируем)
2. дырки к нижним соседям в местах прохождения труб отопления
3. перепад пола в пределах этой комнаты 4 см.
4. надо подготовить пол под укладку паркетной доски.
Вопросы:
1. как/чем заделать дырки к соседям, чтобы при заливке стяжки их не затопить?
2. какой материал лучше использовать для заливки пола поверх старой стяжки? (учитывая тот факт, что с одной стороны комнаты толщина заливки будет около 4 см, а с другой стороны будет сходить на 0.)
3. возможно ли сделать подобное самостоятельно без участия мастера?
Спасибо, очень жду советов. :crazy:
1 Густым раствором
2 Полно смесей для заливки полов
3 Если выравнивать тяжелее. Самому проще снять старую стяжку,засыпать сухой керамзит до нужного уровня, выровнять его по уровню потом пролить смесью.
1 Густым раствором
1. густым раствором чего? и не протечет ли по трубе "густой раствор" к добрым соседям?
2. есть смеси для тонких слоев, есть для толстых. Унас от 4 см к 0. какие смеси подходят для такого?
3. нам снять стяжку и заливать по новой все сложнее.
Лапка
1. Запенить поглубже
Либо (так делают сантехники) - тряпочку (затычку)затолкать поглубже, сверху - жидким ЦПС раствором, снизу (от соседей) алебастром (ну фюгенфюлером).
Добрый день!
Люди добрые, SOS! :give_rose:
Имеем:
Вопросы:
Спасибо, очень жду советов. :mega_shok:
1. Гильзы нельзя раствором заливать. Остальные щели М500 1 к 3 с песком .
2. Не получится не снимать старую стяжку. Это будет в сумме не меньше 8 см общий слой дополнительного бетона. Прилично для пустотной плиты. А наливным 4см разориться можно.
Если хотите быстро и сами. Бруски плюс ЦСП и дальше кладите паркет. Можно утеплитель между брусками для шумоизоляции проложить.
Спасибо за ответ
1. заливать нельзя... запенивать можно?
2. не поняла - "в сумме не меньше 8 см общий слой дополнительного бетона" - дополнительного к чему?
3. "Бруски плюс ЦСП" - не подскажите где можно технологию посмотреть?
спасибо
