елка777 Опубликовано 28 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2008 А что с подставкой под телевизор... какие варианты подскажете.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
-Julia- снова Опубликовано 28 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2008 По трафарету из баллончика не надо. В баллоне краска очень жидкая и будет под трафарет затекать, получится размазанный контур. Нужно, наоборот, краску брать густую, или загустевшую (подсохшую), обмакивать в неё губку, отжимать, и "чпокать". Ясно, а каким цветом.. Серебром скорее, в цвет рамок. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
елка777 Опубликовано 28 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2008 А цвет рамки оливковый ближе к бронзе Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
-Julia- снова Опубликовано 28 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2008 А цвет рамки оливковый ближе к бронзе В цвет рамок. Я даже не серебро имела в виду, а металик. Посмотрите тикурилу "тайка" - хорошая краска как раз с нужным эфектом, есть небольшие баночки. В один слой будет немного прозрачной, не контрасной. Если решите, что недостаточно, то в 2или 3 слоя. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
елка777 Опубликовано 28 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2008 А под телевизор что то типа вот этого только со сливочным фасадом Как думаете??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
елка777 Опубликовано 28 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2008 А цвет рамки оливковый ближе к бронзе В цвет рамок. Я даже не серебро имела в виду, а металик. Посмотрите тикурилу "тайка" - хорошая краска как раз с нужным эфектом, есть небольшие баночки. В один слой будет немного прозрачной, не контрасной. Если решите, что недостаточно, то в 2или 3 слоя. Спасибо буду пробовать.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
елка777 Опубликовано 28 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2008 Или может так Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
-Julia- снова Опубликовано 28 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2008 А под телевизор что то типа вот этого только со сливочным фасадомКак думаете??? Не те пространства и размеры. ИМХО, у Вас и так шкаф большой в комнате. Если только оставить от всей этой конструкции горизонтальную полку под ТВ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
елка777 Опубликовано 28 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2008 Тогда может второй вариант подойдет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лялька Опубликовано 29 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2008 Вот я нашла картинку, чтобы легче было понять, как можно расставить цветовые акценты. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
