tatok Опубликовано 29 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2008 Parus_14, Вы просто МОЛОДЕЦ!!! А говорят кризис, кризис.... А что такое шпаклевать знаю не по наслышке. Папа домик построил, надо было отделывать. Купил шпатлевки, из какой то гнутой железяки сварил "миксер", привез меня туда. Сказал:"Там ведро, тут вода, на мешке все написано чего и сколько, сообразишь." И уехал так дня на 3. Справилась, читать то умею. Зато какая школа, спасибо папе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 29 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2008 А щели между плинтусом и стеной можно же шпаклевкой замазать, а потом покрасить, все равно же плинтус под покраску. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дунечка Опубликовано 29 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2008 А щели между плинтусом и стеной можно же шпаклевкой замазать, а потом покрасить, все равно же плинтус под покраску. Вот- вот, а еще проще, герметиком на акриловой основе заделать и потом покрасить) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Микки Опубликовано 30 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2008 А щели между плинтусом и стеной можно же шпаклевкой замазать, а потом покрасить, все равно же плинтус под покраску. Вот- вот, а еще проще, герметиком на акриловой основе заделать и потом покрасить) А еще есть такой клей-шпаклевка для таких плинтусов. он идеально белый, резиновым маленьким шпателем замазываете щели и стыки, излишки сразу вытираете влажной тряпочкой. получается очень хорошо . мы покупали Dufa. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Parus_14 Опубликовано 30 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2008 А щели между плинтусом и стеной можно же шпаклевкой замазать, а потом покрасить, все равно же плинтус под покраску. Вот- вот, а еще проще, герметиком на акриловой основе заделать и потом покрасить) А еще есть такой клей-шпаклевка для таких плинтусов. он идеально белый, резиновым маленьким шпателем замазываете щели и стыки, излишки сразу вытираете влажной тряпочкой. получается очень хорошо . мы покупали Dufa. Огромное спасибо. Обязательно попробую. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 30 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2008 А щели между плинтусом и стеной можно же шпаклевкой замазать, а потом покрасить, все равно же плинтус под покраску. Вот- вот, а еще проще, герметиком на акриловой основе заделать и потом покрасить) Не надо герметиком. Он желтеет, пачкается, отслаивается... очень недолговечный материал. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дунечка Опубликовано 1 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2008 А щели между плинтусом и стеной можно же шпаклевкой замазать, а потом покрасить, все равно же плинтус под покраску. Вот- вот, а еще проще, герметиком на акриловой основе заделать и потом покрасить) Не надо герметиком. Он желтеет, пачкается, отслаивается... очень недолговечный материал. Соглашусь отчасти ) Отслаивается - если наносить на пыльную или влажную поверхность. Желтеет и пачкается- если не покрасить. У меня так сделаны щели между плинтусом на полу и стеной- за два года не отслоилось, не смотря на то, что плинтус во время уборки протриаю влажной тряпкой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
leramix Опубликовано 1 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2008 соглашусь про плинтус потолочный! тоже наклеила на стену которую якобы выравнивали рабочие несколько лет назад и поняла КАК они схалтурили - стена и потолок просто волны - пришлось щели замазывать шпатлевкой, красить и тонкие щелочки заливать клеем... вобщем тоже 10 раз пожалела что решила их клеить :( а вы МОЛОДЕЦ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Плюшка Опубликовано 1 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2008 "Уважаемые мастера..... если вы не ровняете стены и потолок ни когда не клейте потолочные плинтуса. Все неровности сразу вылезут наружу" не не так, при неровных стенах плинтус на потолок лучше клеить с обоями встык. И буит нормально. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошарик Опубликовано 1 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2008 загадочная для меня тема.. имхо, место ей в разделе "ручная работа" или "ремонт и кризис". Парус, Вы уверены, что выведенные Вами розетки не шандарахнут в один несчастный день? Вы не считаете, что определенные вещи должны делать специально обученные люди? сантехнику тоже самостоятельно планируете менять? и, девушки, я понимаю, что все такие эмансипированные стали, но все же сила женщины в другом; может стоит иногда попоить соседа чаем, чтобы он помог плинтуса приклеить? Парус, жду продолжения ваших приключений. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
