lazy_
Высота размещения смесителя в ванной
Добрый день,
Помогите советом плз.
Собственно вопрос: существуют ли какие-либо нормы/правила для размещения смесителя для ванной.
Ситуация типовая - смеситель используется для наполнения ванной / управления работой душа.
В большинстве случаев смеситель располагают на высоте 10-15 см от края ванной (70-75 от уровня пола). Строители также подтверждают, что на всех объектах ставят на уровне 70-75 см.
Есть идея поднять его выше, чтобы было удобнее пользоваться душем. Слышал мнение, что правильно поднимать до уровня 85 см (один уровень с раковиной).
Поделитесь опытом плз!
ps Могу предположить, что низко (70-75) размещают, чтобы не было брызг при наполнении ванной.
Либо модульная система по ГОСТ , через каждые 10 см.
Либо эргономическая высота через рост человека. Третьего не дано.
Да брызг то наверное таких больших не будет, а вот шума будет побольше, особенно со стальной ванной. А вообще проблем никаких ведь ставили же один смеситель на раковину и ванну в некоторых планировках (такой кошмар!).Удачи! ;)
У нас: 30 см от края ванны, край ванны - 60 см от пола. Итого - 90 см от уровня пола. Как может быть ниже-не представляю! Высота установки смесителя именно ванны была подсказана ремонтниками. По высоте установки раковин в ванной комнате и туалете сам рулил (это действительно индивидуально), но со стандартным решением "своих" ремонтников касательно высоты монтажа смесителя ванны категорически согласен. То, что Вам предложили - имхо неудобно, низковато
добавлю: "правильный" смеситель брызг не даст, как высоко его ни размещай
Устанавливаю всегда на высоту 800мм от уровня напольной плитки,т.е. от края ванны до оси водорозеток 200-230мм
Нормативы по расположению санитарно-технического оборудования во всех европейских странах достаточно похожи. Например, немецкий стандарт DIN 18017 рекомендует устанавливать умывальник и на высоте 80-82 см от уровня чистого пола. Наш СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы" определяет высоту умывальника,ванны и др. сантех.оборудования в жилых зданиях аналогичным образом. Американские стандарты, разработанные Национальной ассоциацией кухонь и ванных комнат (NKBA), несколько отличаются от принятых в Европе в сторону увеличения и измеряются в дюймах (1″ равен 25,4 мм). Так, умывальники в США предписано монтировать на высоте 30-32″, зеркало - максимально на высоте 40″ (от пола до нижнего края). Ширина санузла от центральной оси унитаза до стены должна составлять 18″, минимальное пространство перед ванной - не менее 30″, а перед душем - 36″. Высота крепления смесителя для душа - 38-48″.
Стандарты установки сантехнического оборудования в азиатских странах, в свою очередь, оперируют гораздо меньшими цифрами, что вполне соответствует антропометрическим параметрам населения.
Для интереса DIN 18017 расчитан примерно на рост 180 см.
Если человек ниже , у него будут уставать руки, плечевой сустав, шея. Если выше - поясница.
Для раковины это не суть важно. А вот кухню или рабочий стол лучше под свои пропорции делать.
