Марша75
Трубы На Кухне, Как Закрыть?
Имеется кухня.
Слева от нее трубы (газовая плюс водяные) около окна.
Вопрос, чем их закрыть?
Я планировала шторами.
Муж против - говорит, нельзя оставлять их в таком виде. Надо закрывать.
Я говорила об этом сто раз, когда доступ к этому месту был свободный. Теперь кухня на месте и подлезть туда сложно.
Предлагали делать декоративную панель, но, по-моему, это будет смотреться просто несуразно.
Что сделать-то????
Можно закрыть очень узким пеналом (из того матерьяла и цвета, что и кухня). В задней стенке сделать вырезы для труб.
Какой пенал?! Там расстояние... хорошо если есть сантиметров 10 :blum: Фальш-панель какую, разве что.
Сделайте конструкцию на металлокаркасе из гипсокартона до окна. Закроете расстояние от стены до гарнитура. В конструкции можно сделать нишу(и) с полочками. Можно сделать и из ДСП. Промежуток между рабочей поверхностью и шкафчиками можно также мозайкой, а остальное максимально приблизить к цвету гарнитура.
Трубы сами по себе не зачем закрывать, но вот этот обрыв кухонных шкафов там не есть очень хорошо. Выглядит незакончено и неэстетично. Я бы заказала дополнительный узкий шкаф-пенал такой же как кухонный шкафы и без задней стенки. Сможете использовать как дополнительное место для хранения (того что не будет портиться от жары с труб) и в то же время сами трубы глаза мозолить не будут.
Любая другая конструкция будет бесполезной, а в некоторых случаях и перекроет доступ к трубам в случае чего. А так...мало ли чего еще можно туда поместить...Тряпки-швабры, санитарные препараты, банки и все такое... Каким бы ни было расстояние, а все равно найдется ему применение.
Нельзя ли фото немного с другого ракурса сделать (От раковины в направлении труб). Просто так лучше видно будет трубы
можно было нижний крайний шкаф сделать чуть покороче в глубину, но в ширину до стены, и накрыть столешницей , сделав в ней отверстие под трубу. с верзним шкафчиком аналогично делается. прорезаются отверстия под трубы. у моих родителей так...сейчас кажется уже поздно пить боржоми..но столешницу довести до стенки было бы проще простого..
Я обязательно сегодня сфотографирую стену от раковины в сторону труб.
Идея с фальш-панелью или узенького пенальчика из материала кухни наверное самая удачная, ширина от стены до крайнего шкафчика 10 см, около того.
Вариант шторки правда останется только один - римка.
Малиция, хотела спрятать это дело под шторами в пол.
Бутылочницу меньше в глубину сделать было нельзя, мы хотели кухню сделать до окна, очень хотелось чтобы была бутылочница. И думали это место оставить для штор.
Дизайнер не подсказала, что можно просто сделать дополнительный узенький шкафчик. Хотя вот теперь не знаю, как он будет смотреться рядом с узенькими шкафами вверху и внизу...
Нужно ехать в стильные кухни, рисовать :)
