Гость Опубликовано 26 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2008 Здесь все от Миссони http://www.missonihome.com/ в Москве есть у LEGE ALTO Maisonin не нашла в инете, сейчас на диске посмотрю +7 916 021 88 98 +7 495 620 09 75 находятся на М "Ботанический сад" Это поставщик, думаю, они в магазине есть. Выглядят очень прилично (не умею из пдф копировать ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SvetaK Опубликовано 26 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2008 А расстояния до стены не оставили думаешь? По-моему оно есть как раз в толщину труб. Я не права? Видишь, не оставили. Я фото тщательно рассматривала. Так что 2 варианта: ПИЛИТЬ потолок или разноуровневый карниз. Недавно кто-то где-то выкладывал. Сижу, уже пару часов мучаюсь, не могу вспомнить, кто и где. :-))) Нет, пилить потолок - не вариант, муж не переживет уже этого :-) Вариант разноуровневого карниза нужен.. Если вспомните, где видели - буду очень признательна!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 26 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2008 На фото Missoni, у Maisonin шторы богатой фактуры - там шениль и иногда кожаные нити. Да, и крепить их можно на потолочный карниз (минимальная выноска 12 мм) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yukibana Опубликовано 26 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2008 :-))) Нет, пилить потолок - не вариант, муж не переживет уже этого :-) Вариант разноуровневого карниза нужен.. Если вспомните, где видели - буду очень признательна!! Даже если вспомню где, то это будет не совсем Ваш вариант. Вернее, совсем не Ваш, т.к. там была какая-то жуткая система разноуровневых карнизов с ламбрикенами и т.п. Я хотела на них скорее для вдохновени ещё раз посмотеть. Яндекс, вот, увы, про разноуровневые карнизы мало чего знает. Наши фирмы по изготовлению штор, как всегда, сражают наповал Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SvetaK Опубликовано 26 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2008 На фото Missoni, у Maisonin шторы богатой фактуры - там шениль и иногда кожаные нити.Да, и крепить их можно на потолочный карниз (минимальная выноска 12 мм) Спасибо большое! Пошла изучать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yukibana Опубликовано 26 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2008 Вот, кажется нашла то-то полезное. На ткани не смотрим ( ), смотрим на принцип В Вашем случае, соответсвенно наоборот, прямая фалда будет за духовкой, а обыная шторина возле обеденной группы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 26 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2008 А какие проблемы с разноуровневыми карнизами? Просто заказать по замерам, они же разной длины и с разными выносками бывают, и пилятся... Вот нитяные шторы Maisonin. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yukibana Опубликовано 26 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2008 Да с самими-то карнизами нет проблем. Проблема как и какую на них ткань развесить, чтоб такого ужаса, как в вышевыложенных мной картинках не создать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aplion Опубликовано 26 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2008 Да с самими-то карнизами нет проблем. Проблема как и какую на них ткань развесить, чтоб такого ужаса, как в вышевыложенных мной картинках не создать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 26 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2008 Да с самими-то карнизами нет проблем. Проблема как и какую на них ткань развесить, чтоб такого ужаса, как в вышевыложенных мной картинках не создать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
