Михаил Ф. Опубликовано 21 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2008 Кто знает, можно ли из влагостойкого гипсокартона делать потолок в ванной? Не отмокнет со временем? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aFRESCO Опубликовано 21 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2008 Не отмокнет со временем? ...да по идеи не должен! ...хотя ВРЕМЯ - это понятие растяжимое! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Михаил Ф. Опубликовано 21 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2008 Спасибо за мнение! А можно ли теплый пол укладывать сразу на бетонный пол, заливать клеем и сверху класть плитку, чтобы 2-3 см. высотой получилось? (не соблюдая рекомендаций производителя по подложке и стяжке) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aFRESCO Опубликовано 21 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2008 Спасибо за мнение! А можно ли теплый пол укладывать сразу на бетонный пол, заливать клеем и сверху класть плитку, чтобы 2-3 см. высотой получилось? (не соблюдая рекомендаций производителя по подложке и стяжке) ...да не за что ! Вы уж извините меня за прямоту,но С ВАШЕЙ ПОСТАНОВКОЙ ВОПРОСА зайдите лучше на форум института психиатрии им.Сербского ...если таковой имеется ! ...что означает "теплый пол на бетонный пол","заливать клеем" и прочий бред ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIT Опубликовано 21 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2008 Это было очень эммоционально :) 1) Гипсокартон влагостойкий он на то и нужен, что бы продиводействовать влаге. Просто позаботьтесь о вентиляции. Правда от затопления соседей он не спасает... 2) Просто используйте маты, например от Деви. А если необходимо небольшое выравнивание - наливные полы... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 22 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2008 ... А можно ли теплый пол укладывать сразу на бетонный пол, заливать клеем и сверху класть плитку, чтобы 2-3 см. высотой получилось? (не соблюдая рекомендаций производителя по подложке и стяжке) Не вижу препятствий. Но при таких толщинах лучше использовать не клей, а цементо-песчаную смесь. И будьте внимательны к тому, чтобы в теле раствора не оставались пустоты. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
