walkman
Заливной Пол
Уважаемые форумчаны!
Прошу совет про этого нового стройматериала.
Сделали стяжку,собираем укладывать ламинат,рабочие посоветовали залить заливной пол,а только потом укладывать ламинат.Ремонт просто бюджетный,экономим на все,что будет если будем укладывать ламинат просто на стяжку без заливного пола?Благодарю за ответ,совет
Заливной пол-он идиально ровный,без раквин и выступающего щебня или кирамзита.Еще он сам выравнивается по уровню.
Порядок работы
Работать с наливными полами достаточно просто. Вы их разливаете по поверхности так, чтобы следующая порция оказывалась рядом с предыдущей и чтобы толщина слоя в самом тонком месте была не меньше 5 мм. Если при этом где-то вы получите толщину слоя больше 20 мм - ничего страшного, просто при большом количестве таких "провалов" вы увеличите расход смеси.
(время сохранения текучести) Желательно пройтись по поверхности "пола" валиком с длинными шипами или хотя бы очень жесткой и негустой щеткой - это поможет лучше выйти пузырькам воздуха, а также будет способствовать лучшему выравниванию поверхности. И еще. Желательно работать вдвоем. Пока один готовит смесь, второй разливает ее или выравнивает.
Не забывайте, что цементные растворы как минимум в первые два дня после укладки не должны пересыхать. И потому важно оберегать их от прямых солнечных лучей и сквозняков. Было бы очень хорошо, если бы вы на два дня укрыли полы фольгой или полиэтиленовой пленкой, в этом случае поверхность пола будет более прочная.
Настилать покрытие вы сможете после полного высыхания полов. Время высыхания зависит от толщины слоя и условий и может колебаться от трёх дней до двух недель. И последнее в этом пункте. После окончания работы не давайте раствору засохнуть на инструменте и мойте инструмент водой сразу же после окончания работы.
