kita Опубликовано 24 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2008 А может попробовать так: в правом верхнем углу плита (лицом к левой боковой стенке), затем холодильник. Получится, что 9 см холодильника перекроет окно (в подоконнике сделать вырез). Мне кажется, что при окне 140 это не страшно. Чтобы с улицы не было видно задней стенки холодильника, закрыть её панелью. Также надо как-то разделить холодильник и плиту. Может даже хол. чуть подальше от неё, т.е. между плитой и холодильником 10 см зазор, в который можно установить типа бутылочницы снизу или как на фото. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 24 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2008 Напоминает кухню Будур http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=39068 Не, я погорячилась ))) Не напоминает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anfisik Опубликовано 24 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2008 Ilonika, при линейной кухне у вас не будет места для выдвижных ящиков в нижних шкафах. В предложении Kita (сообщение №71) крупный предмет опять получается посередине небольшого помещения. Помимо этого, нужно будет переносить газовую трубу и как-то прятать газовый стояк, который получается прямо на виду. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ILonika Опубликовано 24 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2008 Не могу определиться в цветах. В нашем маленьком помещении лучше будет смотреться светлая кухня? Темная не пойдет? Или темная, а верх светлый делать глянцевый. Или лучше делать светленькую такого плана: Какая плитка(это ламинат) лучше пойдет к светлому, какая к темному?: Еще есть гладенькая белая или черная плитка. Очень нравятся нижние 2, у них текстура такая интересная. Вот, например, светлая в интерьере: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anfisik Опубликовано 24 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2008 Мне понравилась плитка вторая снизу, думаю подойдет и для темной и для светлой кухни,(но только без желтизны). Но, всю полностью темной кухню, я бы делать не стала( разве, что черный глянец)))))))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anfisik Опубликовано 24 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2008 Илоника, вот наткнулась на картинку, кухня, по-моему, как у вас. Конечно, стиль не ваш, но вот расположение мебели можно посмотреть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ILonika Опубликовано 24 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2008 Anfisik, о, интересный какой шкафчик-столик. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kita Опубликовано 24 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2008 Пришла в голову такая расстановка: вдоль вент.короба мойка глубиной 50 см, шириной 60 см (на 5 см длинее короба, чтобы был зазор для подведения воды). Справа от мойки ПММ в ровень с ней, т.е. сзади ПММ до левой боковой стены остаётся зазор опятьже для труб. Этот зазор закрывается столешницей, установленной над ПММ до бокой стены. Далее справа от ПММ, но уже впритык к левой боковой стенки нижние шкафы. В самом конце левой боковой стенки холодильник, дверцами в сторону окна. Отступив от холодильника вправо около 70 см, плита. Справа от неё до боковой стенки снизу остаётся расстояние, там можно сделать неширокий нижний шкаф. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
