ILonika
Кухня. - Страница 6
стол я взяла размером 100х70, специально стеклянный, так лучше виден объем.
(если будет ПММ, мойка будет не так уж и востребованна).
У нас на кухне раскладной стол. В сложенном виде его размеры 80*60, умещаемся в четвером.
При ПММ мойка является её неотъемлемой частью, поэтому подход к мойке должен быть удобен при открытой дверце ПММ.
Можно модифицировать вариан orchid: холодильник 60, мойка 55, ПММ 45, плита 60 - всё 220.
Справа от вент.короба установить пенал, расчитав его ширину так, чтобы можно было свободно пользоваться холодильником. Его глубина, наверное, 60.
Перед коробом нижний шкаф шириной 55, а глубиной 60-глубина короба.
Нельзя холодиильник ставить ВПЛОТНУЮ к стене- он НЕ откроется. Глубина холодильника 60см, открытая дверца холодильника займет тоже 60см (т.к. ширина холодильника 60см, соответственно дверцы тоже), расстояние до вент.короба= 136см.Считаем: 136-60-60=16см. О каком пенале может идти речь? Вода и слив на этой кухне справа от вент.короба поэтому повторюсь, если холодильник ставить слева по стене 220, то чтобы протянуть подводку воды к мойке и слив, нужно его на подиум ставить, это-раз. Изогнуть слив углом 90град-нехорошо, т.е. эту поблему надо тоже как-то решать-это-два. Рабочей поверхности всего 45см....А стол я взяла из библиотеки объектов просто для примера, чтобы показать какой получается объем,естественно, стол можно любой. Сразу добавлю, что и вся мебель,и холодильник, и плита тоже как пример объема, но не как пример дизайна, хотя размеры ее реальные( высота=82, глубина=60см, а ширина сообразно каждому предмету). Программа, в которой я сделала визуализацию имеет убогую библиотеку, реалистичность оставляет желать лучшего, зато в ней можно сделать картинку как будто человек находится внутри помещения и смотрит с высоты своего роста, ну и вообще, хоть лежа, плюс просчет и создание картинки происходит быстро, не в пример Максу. Для черновиков очень удобно.
Пенал можно дверцами развернуть в сторону холодильника (если смотреть на изображение). Правда, глубина его действительно неглубокая - 15 см, а ширина будет 60, но там можно сделать много полочек. Вообщем, это что-то типа стеллажа с дверцами.
Дверцы у холодильника надо в другую сторону (изображение не моё, поэтому непосредственно там ничего изменить не могу)
А мойку можно 50 см или 45 см.
На счёт переноски водопровода я не мастер. Но как-то же делают перенос с одной стены на другую?
annatata, я все варианты рассматриваю: и с разрывом, и без. Все сложила в папочку, сижу и изучаю. Но у меня ступор. Получается, что хочу много, больше чем это может позволить площадь.
Идея насчет готовки на обеденном столе вовсе не дурацкая - скорее всего придется и так делать.
Хотите больше, чем позволяет площадь - "растите" вверх. То есть, делайте верхние шкафчики до самого потолка. НУ. насколько это возможно. И не беда, что на самые верхние полки будете с табуреткой лазать - положите туда что-то редко используемое и будет вам щастье :rolleyes:
Чуть позже еще один вариант покажу, мне его надо в этом же форуме найти, а то пишу с нотика мужа, а там, конечно, моих картинок нет.
о технической стороне я вообще не думала :( На нас квартира + предстоящий ремонт свалились неожиданно. Уже начала паниковать. Ремонт практически на следующей неделе начинается, материалы покупать тогда же, а мы еще со многим не определились.
Без паники! Это главное. Квартира свалилась - это ж так здорово! Ремонт начинается с демонтажа всего, что нужно (обои ободрать и т.д., а это тоже время забирает. Так что материалы чуть позже потребуются. Уж чистовые - точно.
Как вы сами то думаете: какой вариант наиболее хорош? Добавилось пожелание, чтоб ящиков лучше б побольше было, нужно же куда-то поместить продукты-посуду-заготовки и прочее.
С ящиками да, напряженка. Но ели вам точно нужна посудомойка, изобилия ящиков вам не видать. Разве что верхние шкафчики.
Вот обещанная картинка. Конечно, я не говорю, что надо такую фигуру создавать. Смысл в том, что верхние ящики располагаются в 2 ряда. И второй - той же глубины, что и нижние, то есть около 60 см. В вашем случае - все.
И откуда такая глубина возьмется? Учитывая, что глубина уступа, образуемого вентканалом всего 28 см. :mega_shok:
Глубина берётся из расчёта вдоль левой стенки, т.е. по левой стене за вент.каналом займёт 15 см пенал (вместо мойки). А глубина вент.канала не имеет никакого значения, т.к. задняя стенка пенала будет стоять вдоль боковой стенки вентканала 28 см и может выступать. Этот выступ перекроет нижний шкаф, поставленный вдоль вент.канала 55 см, и будет стоять перпендикулярно пеналу.
А откуда взялся стол вдоль вентканала при линеном расположении кухни?
