ольга25 Опубликовано 21 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2008 Ничего нового по планировке... НО, я бы предложила Вам раздвижную перегородку между комнатами. Когда Вы один, я думаю нет смысла разграничивать пространство. Довольно много съедает отдельная спальня, но делать её ещё меньше нет смысла. Так что стоит её по возможности раскрыть, а при необходимости изолировать)))) Кухня. Всё очень компактно и функционально. Холодильник под столешницей. Кухонная мебель, например Икеа Фактум Сёрбу. Подоконник превращён в стол. Барные стулья для завтрака и ужина вполне хватит. Для прихода гостей раскладной стол Норден ( Икеа). В спальне не широкая кровать 120х200. Когда к Вам будет приходить сын, скорее всего стоит положить спать его там, поскольку Вы ляжете несомненно позже его. Когда же Вы один, раскрытая полностью перегородка позволит работать за столом , лежать на кровати и смотреть ТВ. Перегородка полностью может убираться в гардероб. Такое решение на только расширит пространство, но и добавит свет из бокового окна. В с/у при правильном подборе сантехприборов возможно размещение СМ с вертикальной загрузкой. Аиша, мне нравится ваш вариант (мне вообще очень часто нравятся ваши варианты ). Только, во-первых, душевая кабина уже есть и габариты у нее 1050*1050, соответственно СМ там уже никак не влезет, во-вторых, между мебелью и сидячими местами на кухне уж очень тесно, а в-третьих, я думаю, что кровать 120*200 не самый подходящий вариант - а вдруг будет будет дама ;)... Но это исключительно мое мнение Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 21 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2008 ольга25, , да про душевую пропустила... Про кровать, не принципиально. Ещё 20 см и полноценная 140х200. Про кухню не соглашусь в корне )))). Ширина помещения 170, 60 на мебель, остаётся 110. Даже если к подоконнику(глубина окна) прибавить ещё 30 см ( получаем стол 50 см!!!) остаётся место для прохода. Я не думаю, что на кухне будет активная готовка, поэтому такая близость вполне допустима. За добрые слова спасиб ))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ольга25 Опубликовано 21 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2008 Про кухню не соглашусь в корне )))). Ширина помещения 170, 60 на мебель, остаётся 110. Даже если к подоконнику(глубина окна) прибавить ещё 30 см ( получаем стол 50 см!!!) остаётся место для прохода. Теперь я с вами согласна. Что-то с утра трудности со счетом были :blush: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bigamet Опубликовано 21 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2008 Добрый всем день. ольга25 При таком с/у у вас газовый стояк будет проходить прямо в душевой кабине. Да, я в своем проекте не обозначил стояк. Это не смертельно: сдвинуть немного кабину, а газ еще будет идти к газ. колонке, которая будет в санузле (над унитазом), но лучше, конечно, не надо. Вообще, в моем варианте предполагается раздвижная перегородка между спальней и гостиной, а также вы будете вынуждены поставить перегородку между кухней и гостиной (если я правильно помню, то при газовых плитах запрещено объединение с комнатой - такой проект не согласуют). Она может быть во всю ширину проема - 90см и в обычное время быть полностью открыта (т.е. будет сливаться со стеной). По этому вопросу я сразу обозначил, что никаких ограничений нет :D Конечно же к размерам кровати я не привязываюсь, в своих расчетах беру с размером матраса 200*160 ;) , главное - ИДЕЯ! СМ с верхней загрузкой можно разместить и в правом верхнем углу санузла. А вот в кухне мне не столько нужно место для готовки, сколько холодильник побольше - вдруг случайно рыбы много наловлю Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 21 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2008 bigamet , зачем же её в холодильник!!! Её есть или сушить, а потом с пивком Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bigamet Опубликовано 21 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2008 bigamet , зачем же её в холодильник!!! Её есть или сушить, а потом с пивком Аиша, а если хорошего лососика засолить, то часть в холодильник, а часть в морозилочку. И можно долго себя баловать Или судачка зимой излишки сразу в морозилку, не размораживая. Да и грибочки-ягодки из морозилки зимой как найденные :D Плиту, наверное, поставлю двухконфорочную, встраиваемую. А с духовочкой ломаю голову - есть ли маленькие? Подоконник на кухне придется все-таки выломать - со столешницей практичнее Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mya Опубликовано 21 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2008 Посмотрите ещё. С размерами не уверена. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mya Опубликовано 21 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2008 вот Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bigamet Опубликовано 21 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2008 mya, спасибо! Вы идеи как пирожки печете? :) Буду проверять, т.к даже перестановка унитаза требует места для прокладки канал. трубы А что это за стрелочки во втором варианте? СМ придется переместить в кухню. Верхний левый угол очень темный - там страшно и гостей принимать и спать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mya Опубликовано 21 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2008 Стрелочки показывают выдвижные ящики из-под кровати(подиума) для Ваших снастей :rolleyes: Насчет левого угла - а что там такое? Привидения? :D Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
