orthodox Опубликовано 7 Июля 2004 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2004 Я имею ввиду поперечный разрез - сам "сэндвич". Перелопатил кучу информации - определенности никакой. Как лучше сделать, необходима ли паро-, ветро-, гидроизоляция; необходимо ли дополнительное утепление? Может хватит того, что изнутри оштукатурить, а снаружи обшить сайдингом, исключая всякие пленки и теплоизоляцию? Или вместо сайдинга штукатурку. Кирпичем обкладывать не хочу. У кого уже есть стены пено-газобетона без применения кирпича, расскажите - по какому пути пошли? P.S. Толщина 400 мм. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Volik Опубликовано 13 Июля 2004 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2004 Констркуция несущей стены определяется расчетом : 1)по прочности 2)по теплотехническим параметрам. Уточнись чего надо. С уважением . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
orthodox Опубликовано 13 Июля 2004 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2004 Судя по моим предварительным расчетам, толщины стены из газобетона плотностью 600 и толщиной 400 мм, должно хватить и по прочности( перекрытия 1-го этажа - бетонные плиты перекрытия), и по теплотехническим параметрам. А интересует меня паро-влагозащищенность. Есть ли необходимость в пароизоляции такой стены изнутри, и гидроизоляции снаружи? Достаточна ли, в качестве пароизоляции, внутреняя штукатурка? Использование сайдинга, думаю решит проблему гидроизоляции, да и вентилируемый фасад все-таки. Прав я или нет, как вы думаете? Имеет ли право на жизнь такая стена - штукатурка-газобетон-воздушный зазор-сайдинг? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Volik Опубликовано 14 Июля 2004 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2004 По мом все правильно. Можно оштукатурить внутри(цем/песч. состав) и снаружи , причем снаружи фактурной декоративкой. Требование к наружней отделке- должна быть паропроницаемая иначе будет отслаиваться. Сайдинг я не люблю(субъективно).Красиво смотряться оштукатуренные дома с выразительной наружной отделкой(окантовка окон,каринизы и т.п.).Дополнительный плюс надоел цвет- перекрасил. Успеха. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
orthodox Опубликовано 14 Июля 2004 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2004 Дык и мне штукатурка больше нравиться! Выбор сайдинга обусловлен только соображениями вентиляции. А как выяснить является ли штукатурка паропроницаемой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 14 Июля 2004 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2004 Является.А вот финишное покрытие- шпаклевка и краска не всегда. Есть спец. фасадные штукатурки и краски .Я знаю только французские "soframap".Наверняка есть и другие . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
orthodox Опубликовано 14 Июля 2004 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2004 Думаю, что шпаклевка или краска тут не нужна. Ведь фактурная шткатурка является конечным материалом. Или я не прав? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Volik Опубликовано 15 Июля 2004 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2004 Конечно финишное.Но на самом деле до фактурки или краски еще целый пирог может быть включая и грунтовку и шпаклевку. Поэтому выбирая финишное поинтетесуйтесь у продавца на какие основания можно ложить это покрытие и как готовить основание во избежание дальнейших траблов. Успеха. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Orca Опубликовано 15 Июля 2004 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2004 Вообще то к основным недостаткам газобетона относится его высокая способность всасывать воду, поэтому если при строительстве была допущена какая-либо ошибка (отвод дождевых и талых вод, внутренняя вентиляция, гидроизоляция фундамента...) стены могут мокнуть, следовательно теплопроводность увеличится и может быть холодно... поэтому я бы дополнительно утеплился... снаружи пенопластом, при этом можно сэкономить на пароизоляции и ветроизоляции, поскольку пенопласт гигроскопичен, а снаруже уже чем нибудь отделать (если штукатуркой, то по сетке) кроме того не помню в какой то конторе мне расчиталь, что по действующим новым снипам, для москвы, при толщене стены из пенобетона 20 см и внешней облицовке из кирпича, мне необходимо дополнительно утеплить 6 см минваты... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 2 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2004 :(подскажите пожалуйста можно ли перекрыть этаж не проармировав дополнительно блоки по последнему ряду под плиты? Я строю дом из блоков Белоруссии (Забудово) и неуверена что блоки плотностью 600 при ширине 375 прочны ,хотя в Белоруссии утверждают что никуда он не денется Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
