RVL
Приточная Вентиляция
Всем добрый день!
Вопрос: допустимо ли разместить приточный клапан ( в котедже с улицы) за радиатором отопления (алюминий). На мой взгляд его тогда не будет заметно и воздух подаваемый будет подогреваться...
Прошу квалифицированного ответа.
Спасибо.
Вполне допустимо. Однако если это будет автоматический клапан с открытием в зависимости от влажности воздуха в помещении, например как у Аэреко, тогда в отопительный период он у вас будет практически закрытым. И еще, хотя в таких клапанах и применяются фильтры от пыли, но они не столь эффективны и соответственно все равно пропускают пыль, которая неизбежно будет попадать на радиаторы, которые в свою очередь бывает тяжело от пыли отчистить. Кроме этого клапана сами нуждаются в периодической чистке от пыли, т.е. в обслуживании. Думаю что установив его (клапан) за батарею вы сильно усложните доступ к нему.
Одним словом, если есть возможность разместить клапан просто над батареей отопления, то это был бы наверное лучший вариант.
Вы бы хоть сказали, что у вас за стены
За батареей делать нельзя . Где вы это прочитали , любопытно откуда информация идет, так как сталкиваюсь с таким мифом не первый раз ? В неотапливаемой части стены снизу (при температуре в помещении не меньше 20 градусов) или за счет неплотности ограждающих конструкций - дверей, окон , в том числе клапаны.
В любом случае надо делать расчет. На практике , после утепления и стеклопакетов, к примеру, чаще всего и никакие клапаны не помогут , только принудительную систему делать (здесь уже под потолком вентилятор устанавливается)
Норма скорости возухообмена 0.5 h(-1) при содержании влаги в в помещении не более 2 г на куб (DIN 4108) . В отоплительный сезон обычно в кирпичном доме 4-6 г на куб бывает. Т.е. это где-то на комнату в 20 квадратов, если семья живет, надо 25 кубов свежего воздуха в час.
Приточный вентилятор (не игрушечный с рынка, а нормальный) обычный дает от 50 кубов в час. Лучше с датчиком ставить, чтобы он прогонял объем и выключался.
Даже если у вас идеальный вариант по паропроницаемости с кирпичными или керамическими стенамии целевыми окнами, все равно нужно раз-два в день зимой настеж окна открывать ненадолго, чтобы влажность нормальная держалась.
Чтобы вам прикунить, надо знать какой отопительный сезон и какова влажность в помещении, прибавить на пиковую влажность, если это ванная, цветочки там , кухня-готовка или носки любите в комнате сушить.
В общем , дыркой в стене где придется приточная вентиляция не ограничивается.
A Вы не подскажите модель? Уменя двушка 50м
Какая серия дома ?
По вентиляторам смотрите в любой компании, торгующей оборудованием для вентиляции. Чешские недорогие и надежные достаточно, потом итальянские по цене идут. Но вам надо продумать и вытяжную часть.
Заказывать алмазную резку, перфоратором плиту ни в коем случае нельзя.
Какая серия дома ?
У меня 143 серия (Ленинградская), я житель Кишинёва - провинциал. Нам бы такой выбор как у Вас! Я давно мечтаю о приточке, но её надо ещё найти.
Алмазную резку буду делать ,у меня так уже делали отверствие под автономку. Спасибо за информацию. Ваш форум для меня находка.
Какая серия дома ?
А ну 143 , ЖБ, высокое сопротивление паропроницанию ... . Если стеклопакеты стоят, без принудительной вам никуда. А какая сейчас влажность в квартире стоит (на кухне)?
Так по заводам пошерстите. Сейчас кризисЪ , что угодно отвинтят и продадут. На рынке только эти вентиляторы для детей дошкольного возраста не берите. Толку никакого, только шум .
Примерно так обычный канальный выглядит. Они и наши и импортные одинаково выглядят. Только установите ограничение потока , исходя из площади . Иначе у вас будет ветер задувать, когда вентилятор не работает. Вообще на трешку хватит . У таких где-то полная мощность от 300 кубов в час.
Какая серия дома ?
Да, уменя стеклопакет.Проблема с влажностью отпала после установки автономного отопления и утипления стен с наружи+вент.канал работает хорошо.На данный момент меня беспокоит,что бы не задувало.Для меня 300 кубов это не многовато?Я думал для меня оптимальный вариант AEROPAC.Я так понял Вы относите такую приточку к разряду-вентиляторы для детей?Да,квартира у меня двушка.
