ВЛВ
Двухкомнатная Квартира,помогите С Планировкой
вот план двухкомнатной квартиры. Семья из двух человек.
1-коридор,
2-гостевой санузел преполагался, но мы разрываемся между сауной и кладовкой-постирочной,
3-кухня
4-гостиная
5-спальня
6-ванная комната, санузел,
7-лоджия, хотим что-то вроде кабинета.
8-балкон, хотим сделать частью спальни.
Вопросы:
1.скажите, пожалуйста, стоит ли в спальне делать гардеробную при входе сразу направо, если перенести вход в спальню влево на 29 см, и соответственно увеличить 48см справа на еще 29, чтобы получить дополнительно место для гардеробной, или это маловато для гардеробной и обойтись шкафом?
2.стоит ли делать сауну в квартире, а не мало ли место в помещение №2 (2,4 м).
3. Сносить или нет стенку между кухней и гостиной? кухня-самая большая по площади комната. Муж говорит, что это делают от недостатка площади или это просто модно сейчас, но я вся в раздумьях.
4. стоит ли заложить дверь на лоджию из кухни, если там будет кабинет, как считаете?
заранее спасибо за любой ответ.
Сауна это заманчиво, но в квартире не стоит (можно, если квартира на 1 этаже). Нам рассказывали, что такие сауны довольно часто затапливают соседей снизу. Лучше кладовую и стиральную машинку там.
Объединять спальню с балконом я бы не стала: будет теплее, сама комната и так не маленькая, без балкона будет не очень (если полноценной лоджии не планируете).
Соединять кухню с гостинной тоже не стала бы.
На кухне можно разместить столовую группу для гостей, а вгостинной только мягкую мебель.
Если выход на лоджию с кухни будет мешать при распределении мебели на кухне, то можно его заделать, а если нет, то не вижу смысла.
А вообще мне нравиться Ваша квартира и там вполне можно обойтись без перепланировки.
