Jennya
Закруглённые Стены
Уважаемые форумчане, необходим ваш совет. Ситуация следующая. Имеется пространство, две стороны которого это кирпичные несущие стены. Идея в том, чтобы соорудить ещё две стены и сделать из полученного помещения гардеробную. Почитала темы форума, поэтому мнение о плюсах и минусах того или иного материала для возведения перегородок сложилось. Но проблема в том, что кусок одной из стен хочется сделать закруглённым. Вопрос, какой материал лучше использовать для создания стен/перегородок с определённым радиусом. Как я понимаю, что проще всего использовать гипсокартон, но смущает момент, что на него придётся крепить полки по всей площади перегородки, для чего его как-то надо укреплять. Есть задумка сделать кусок прямой стены из пазогребневых блоков, а полукруглый кусок между ними сделать из гипсокартона. Возможен ли такой вариант? Тогда каким образом выравнивать поверхности? Может быть подскажете что-то?
стены можно строить из чего угодно, другой вопрос, что при выравнивании нужно грамотно следить не только за ровностью окружности, но и вертикальности...короче говоря, если рабочие рукастые, то справятся...
Проще из гипсокартона...выставил стойки порадиусу и хорошо...
Если волнует надежность используйте ГВЛ, хоть в 2 слоя и на соответствующее крепление потом крепите любые полки...
Проще действительно сделать из ремонтного тонкого гипрока. Его можно в несколько слоев установить.
Но лучше в каркас установить деревянные закладные, что бы туда винты вкручивать.
Поэтому придумайте конструкцию шкафа заранее, с учетом того, как ваши полки крепит можно будет.
Кстати, у вас полки полукруглые будут? Это дорого делать будет. Нестандартные работы.
Ну,если уж к КИРПИЧУ такая антипатия ...используйте KNAUF-ские пазогребневые блоки,как вариант.Технологично и быстро ! ...
...даже если "промахнетесь с вертикалью" на пару сантиметров ...все равно же потом РАДИУС придется "выштукатуривать" (с таким ОСНОВАНИЕМ штукатурка "ROTBAND"(KNAUF) "прекрасно сочетается") ...и в конце концов все равно "по уровню" стена "встанет". ...
...а для нужного Вам РАДИУСА сделайте ШАБЛОН из куска фанеры для НАЧАЛА ...и вперед !
Здесь два варианта: 1. На этой части не делать полок вообще и использовать это пространство, чтобы поставить пылесос, гладильную достку или что-то подобное. 2. Если для возведения стен использовать кирпич или пазогребневые блоки, то изнутри получиться тупой угол, т.е. будут обычные пряиме стены, на которые повесить можно обычные полки.
Антипатии к кирпичу нет никакой, кроме того, что это более сложно (в моём делитанском понимании), чем использовать тот же гипсокартон. Хотя от гипсокартона чувствую придётся отказаться, т.к. не знаю пока, какая будет у шкафа организация. Пока склоняюсь к пазогребневым блокам, а может не стоит изобретать велосипед и остановиться на кирпиче? Всё равно в обоих случаях радиус снаружи выравнивать придётся.
А почему Вы решили,что "изобретаете велосипед" ? ...использовать "пазогребень" при устройстве перегородок (стен) - это НОРМА ...процесс очень быстр ..."большой грязи при монтаже не будет,как в случае с кирпичом" ...и "выштукатуривать" РАДИУС сухими смесями на гипсовой основе,как не крути,намного проще (они более пластичны) ...
Вы еще рассмотрите вопрос, как легче будет крепить.
Одно дело- кирпич. Хдесь все просто.
А вот другие материалы (ну кроме бетона- а вы стенку не заливать же будете) - в большинстве требуют специальных дюпелей, шурупов и т.д.
Т.е головняк
