ОлегC
Утепление Пола В Комнате Над Гаражом
Всем Доброго дня!
Дом 2этажа + цоколь (фундаментные блоки-60). В цоколе отапливаемый подвал и гараж. Над гаражом расположена гостиная. Во всем доме тепло, а в гостиной полы очень холодные."Теплых" полов нет. Пол- плита перекрытия, 5 см пенопласта, стяжка 10 см, ламинат - не спасает. Врезаться в систему отопления и делать "теплый пол" сейчас уже поздно (стяжка будет сохнуть долго), планирую это на лето. Но как можно сейчас утеплиться, и продержаться зиму? Электрический теплый пол тоже делать не хочется.
Если кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите что можно сделать (на днях температура за окном упадет до -10 ). Заранее спасибо.
Всем Доброго дня!
У меня тоже пара комнат над гаражом находиться, правда еще не живу. Полы достаточно холодные, поэтому планирую утеплить как со стороны комнат,
положу под фанеру утеплитель, так и со стороны гаража, думаю 10 см пенопласта. Вам тоже может имеет смысл потолок в гараже утеплить?
насколько мне память не изменяет утеплять над пол помещения, а не потолок в гараже.
И утеплять и звукоизолировать надо всегда со стороны источника холода или звука. Это железное правило
Спасибо всем за ответы. А как лучше утеплить? Пенопластом или лучше использовать изопинк? Нужно ли прокладывать какую-либо пленку между плитой перекрытия и слоем утеплителя?
