OlgaSh Опубликовано 18 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2008 у меня высокий смесиель и глубокая мойка- очень удобно. второе думаю принципиально Добавить к этому выдвижной излив и получится идеальный вариант. Большую глубокую мойку мыть выдвижным душиком намного проще. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошка Матросскина Опубликовано 18 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2008 Мойку мы купили квадратную и глубокую. Теперь на очереди смеситель. Спасибо за мнения. Бум думать и выбирать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valechka Опубликовано 18 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2008 регулировать холодная-горячая, напор, просто невозможно. а по мне... так очень удобна такая регулировка горяче-холодной воды и напора: главное приловчиться :rolleyes: А еще удобно торцом ладошки воду открывать, когда руки грязные:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
elko Опубликовано 18 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2008 Мы поставили такой на кухне. Мне лично неудобен он оказался: неудобно регулировать напор и температуру воды таким тоненьким и длинным рычажком. +1, только недавно от него избавилась, удобен он если хочешь в ведро воды набрать, на этом все заканчивается, регулировать холодная-горячая, напор, просто невозможно. Спасибо, барышни, успокоили меня. Хотела ставить этот смеситель, но в последний момент передумала и поставила франковский (очень высокий), а в последнее время что то так дамиксу захотелось... Кстати, то что голова опускается и поднимается да еще и крутится во все стороны-думаю, все-таки не оспоримый плюс. Если по теме , то высокий излив это удобно, но , лействительно, лучше при такой высоте иметь еще и выдвижной шланг и,принципиально, чтоб плавно регулировался напор воды. +1 за удобство глубокой раковины. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Udaccha Опубликовано 19 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2008 А я вот не очень довольна высоким смесителем на кухне. У меня Blanco LINUS-S Steel с выдвижным изливом Дело не в выдвижении, это все устраивает, меня напрягает очень сильная направленная вниз струя, которая как раз и разбрызгивается в разные стороны. После каждого раза я протираю стену напротив, ну и соответственно по бокам. Может быть, если открутить фильтр, то струя не будет такая сильная...не знаю. А так, чисто эстетически и по работе очень нравится. С регулированием температуры воды проблем нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошка Матросскина Опубликовано 19 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2008 Вот так вот!!! Подожду еще отзывы, у кого какой и чем недовольны. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 19 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2008 У меня именно такой икеевский, только обычного цвета. И у мамы, и у подруги :) Снова купили такой же. На прошлой квартире мы в первый раз его поставили - очень удобно - крути-верти большую кастрюлю ))))) Сейчас хотели бланко, который выше приводили, но как-то не нашли преимуществ, да и кухня у нас выходит уютная, не очень геометричная... вот и купили снова :) Разбрызгивается так же, как и от обычного - зависит скорее от объекта, который находится под струёй, только я под низким постоянно задевала за смеситель, даже боялась мыть фужеры из-за этого )))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
elko Опубликовано 19 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2008 А я вот не очень довольна высоким смесителем на кухне.У меня Blanco LINUS-S Steel с выдвижным изливом Дело не в выдвижении, это все устраивает, меня напрягает очень сильная направленная вниз струя, которая как раз и разбрызгивается в разные стороны. После каждого раза я протираю стену напротив, ну и соответственно по бокам. Может быть, если открутить фильтр, то струя не будет такая сильная...не знаю. А так, чисто эстетически и по работе очень нравится. С регулированием температуры воды проблем нет. Вот, вот! Такие же ощущения, может потому что напор воды очень сильный и регулируется туго(сразу очень сильно открывается и бабахает мощной струей с последующим разбрызгиванием везде и всюду). У нас вот такой Franke. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошка Матросскина Опубликовано 20 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2008 У меня именно такой икеевский, только обычного цвета. И у мамы, и у подруги :) Снова купили такой же. На прошлой квартире мы в первый раз его поставили - очень удобно - крути-верти большую кастрюлю ))))) Сейчас хотели бланко, который выше приводили, но как-то не нашли преимуществ, да и кухня у нас выходит уютная, не очень геометричная... вот и купили снова :) Разбрызгивается так же, как и от обычного - зависит скорее от объекта, который находится под струёй, только я под низким постоянно задевала за смеситель, даже боялась мыть фужеры из-за этого )))) Гайка, чота я туплю. Имеется в виду тот смеситель , на который я давала ссылку( Рингшер Икея)??? Там вроде написано,что напор можно отрегулировать в 2 раза сильнее или наоборот. Насколько легко? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 21 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2008 Такой. Легко регулируется. Правда муж туда какую-то волшебную смазку заложил. Вертится как миленькое все. Совсем не сильный напор. Конечно, если ложка попала под струю, то красота вокруг ))))) мгновенно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
