уЧастница Опубликовано 25 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2008 насколько я помню, кухня без естественного освещения не должна быть. и если Вам будет удобно, что над спальней будет кухня соседей, то это не запрещено. просто звукоизоляция в спальне должна быть хорошая, можно сделать на потолок "пирог" из звукоизоляционных материалов, но он min 8 см, т.к. обычно люди не кладут на кухню ламинат, паркет, а кладут плитку и керамогранит. Уточню. В данном случае, освещение идет из комнаты и может быть сочтено достаточным. Кухня над спальней соседей запрещена. Так что это опять-таки на усмотрение местных начальников, сочтут ли они возможным делать отступление для собственника квартиры, "ухудшающего" свое жилье. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
leontina Опубликовано 18 Января 2009 Жалоба Опубликовано 18 Января 2009 спрошу в этой же теме - в результате долгих раздумий родилась такая перепланировка: http://radikal.ru/F/i076.radikal.ru/0901/8...e38a6a.jpg.html Ванная увеличивается за счет кладовки и немного за счет коридора (стена сдвигается на 5 см, чтобы влезла ванная) Лоджия утепляется, подоконный блок полностью снимается, но будут ставиться раздвижные двери. И последнее, самое существенное - из комнаты выделяется часть под гардеробную, соответственно часть из жилой зоны переходит в коридор.. Это, как я понимаю, согласовать будет практически нельзя.. Или все-таки можно как-то это обыграть, чтобы согласовали?? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
уЧастница Опубликовано 19 Января 2009 Жалоба Опубликовано 19 Января 2009 спрошу в этой же теме - в результате долгих раздумий родилась такая перепланировка: http://radikal.ru/F/i076.radikal.ru/0901/8...e38a6a.jpg.html Ванная увеличивается за счет кладовки и немного за счет коридора (стена сдвигается на 5 см, чтобы влезла ванная) Лоджия утепляется, подоконный блок полностью снимается, но будут ставиться раздвижные двери. И последнее, самое существенное - из комнаты выделяется часть под гардеробную, соответственно часть из жилой зоны переходит в коридор.. Это, как я понимаю, согласовать будет практически нельзя.. Или все-таки можно как-то это обыграть, чтобы согласовали?? А сколько у вас остается жилой площади? И потом, если я правильно поняла по плану, вход в гардеробную будет и из комнаты тоже? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
leontina Опубликовано 19 Января 2009 Жалоба Опубликовано 19 Января 2009 спрошу в этой же теме - в результате долгих раздумий родилась такая перепланировка: http://radikal.ru/F/i076.radikal.ru/0901/8...e38a6a.jpg.html Ванная увеличивается за счет кладовки и немного за счет коридора (стена сдвигается на 5 см, чтобы влезла ванная) Лоджия утепляется, подоконный блок полностью снимается, но будут ставиться раздвижные двери. И последнее, самое существенное - из комнаты выделяется часть под гардеробную, соответственно часть из жилой зоны переходит в коридор.. Это, как я понимаю, согласовать будет практически нельзя.. Или все-таки можно как-то это обыграть, чтобы согласовали?? А сколько у вас остается жилой площади? И потом, если я правильно поняла по плану, вход в гардеробную будет и из комнаты тоже? изначально комната - 26м. После "отъема" гардеробной и части под холл остается 16,5м чистого пространства. Со стороны холла это будет стенной шкаф для верхней одежды, со стороны комнаты (со входом оттуда же) - уже гардеробная, между ними поставим какой-нибудь лист фанеры, чтобы разграничить. Т.е. в принципе, можно сказать, что гардеробная - это стенной шкаф в комнате :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
уЧастница Опубликовано 20 Января 2009 Жалоба Опубликовано 20 Января 2009 Если будет лист фанеры, то БТИ, скорее всего, посчитает их за два шкафа. Один будет приписан к коридору, другой - к комнате. Таким образом, у вас сохранятся необходимые метры. В принципе, уменьшать жилую площадь за счет подсобных помещений разрешено, но требования разнятся, одни считают, что главное, чтобы комната была не меньше 9 м, другие опираются на снип 89-го года, где есть требования, кажется, 14 м жилой площади для однушки. Так что если по этим параметрам вы проходите, то все нормально. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
