chadaevaoksana Опубликовано 14 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2009 Поменяйте местами стиралку и раковину, разместите все под единой столешницей, углубив раковину в нее, зеркало во все стену начиная от душевой кабины. Самое главное не надо тащить канализационную трубу через весь периметр ванной. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stusy Опубликовано 14 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2009 Думаю в варианте с ванной можно будет ванну от унитаза отделить красивой стеклянной перегородкой с рисунком по мотивам плитки.... И к этой стеклянной перегородке приделать стеклянную шторку в тон: когда захотел под душем постоять - отогнул, не захотел - пригнул к стеклянной стенке и ее не видно.... Как? с точки зрения красоты - супер)) а сколько тогда место под унитаз? ширина всего проема? может не стоит отделять.. свободнее будет "сидеть")) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Мотя14 Опубликовано 14 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2009 Думаю в варианте с ванной можно будет ванну от унитаза отделить красивой стеклянной перегородкой с рисунком по мотивам плитки.... И к этой стеклянной перегородке приделать стеклянную шторку в тон: когда захотел под душем постоять - отогнул, не захотел - пригнул к стеклянной стенке и ее не видно.... Как? с точки зрения красоты - супер)) а сколько тогда место под унитаз? ширина всего проема? может не стоит отделять.. свободнее будет "сидеть")) Да уж.... Ширина там получается 60 см.... Если делать ванну 150 ))) Эх, прикинуть бы в объемном виде.... Хотя, если посмотреть вариант с душевой, там тоже... 100см ширина кабины... остается 70-80 см... И стенки кабины будут по-любому... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Мотя14 Опубликовано 14 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2009 Поменяйте местами стиралку и раковину, разместите все под единой столешницей, углубив раковину в нее, зеркало во все стену начиная от душевой кабины. Самое главное не надо тащить канализационную трубу через весь периметр ванной. Оксана, а Вы про какой вариант сейчас говорите? С душевой? Зеркало я там как раз так и хотела... Кстати, в варианте с ванной зеркало тоже будет во всю ширину стены над раковиной и машинкой... Столешницу общую очень хочу! Только вот не поняла зачем машинку с раковиной местами менять? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stusy Опубликовано 14 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2009 Да уж.... Ширина там получается 60 см.... Если делать ванну 150 ))) Эх, прикинуть бы в объемном виде.... Хотя, если посмотреть вариант с душевой, там тоже... 100см ширина кабины... остается 70-80 см... И стенки кабины будут по-любому... 60 это очень мало... попробуйте просто сесть на унитаз и посмотреть сколько вам побокам места надо... а если с 2-х сторон стены?? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Мотя14 Опубликовано 14 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2009 Да уж.... Ширина там получается 60 см.... Если делать ванну 150 ))) Эх, прикинуть бы в объемном виде.... Хотя, если посмотреть вариант с душевой, там тоже... 100см ширина кабины... остается 70-80 см... И стенки кабины будут по-любому... 60 это очень мало... попробуйте просто сесть на унитаз и посмотреть сколько вам побокам места надо... а если с 2-х сторон стены?? А сколько нужно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stusy Опубликовано 14 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2009 Да уж.... Ширина там получается 60 см.... Если делать ванну 150 ))) Эх, прикинуть бы в объемном виде.... Хотя, если посмотреть вариант с душевой, там тоже... 100см ширина кабины... остается 70-80 см... И стенки кабины будут по-любому... 60 это очень мало... попробуйте просто сесть на унитаз и посмотреть сколько вам побокам места надо... а если с 2-х сторон стены?? А сколько нужно? мне думается 80.. ну или в любом случае не стоит отгораживать от ванной.. тогда не будет так давить узость и може и 70 будет ничего.. еще надо смотреть по комплекции.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stusy Опубликовано 14 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2009 нарисуйте все в маштабе (по клеточкам например, потом замеряйте все проемы, проходы... в своей ванной и туалете прикиньте как бы вам жилось в тех проемах которые по плану получаются.. и еще не забудьте, что укладка плитки может съесть по 5-10 (5 с каждой стороны) см на выравнивание углов под 90 градусов.. и еще в этой ванной "авокадо" с какой стороны у вас будет душ? с узкой? - зеркало, раковина, узко - отметаем с широкой? - как отгораживать туалет? сидеть в ванной под смесителем не очень приятно.. в общем, я с настойчивостью идиота )))) предлагаю больше обращать внимание на функционал, чем на красоту.. а то потом намучаетесь.. а переделать будет сложно.. все таки довольно затратный ремонт Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Мотя14 Опубликовано 14 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2009 нарисуйте все в маштабе (по клеточкам например, потом замеряйте все проемы, проходы... в своей ванной и туалете прикиньте как бы вам жилось в тех проемах которые по плану получаются.. и еще не забудьте, что укладка плитки может съесть по 5-10 (5 с каждой стороны) см на выравнивание углов под 90 градусов.. и еще в этой ванной "авокадо" с какой стороны у вас будет душ? с узкой? - зеркало, раковина, узко - отметаем с широкой? - как отгораживать туалет? сидеть в ванной под смесителем не очень приятно.. в общем, я с настойчивостью идиота )))) предлагаю больше обращать внимание на функционал, чем на красоту.. а то потом намучаетесь.. а переделать будет сложно.. все таки довольно затратный ремонт Да, stusy, спасибо огромное... Про 5 см. на плитку я и забыла... Если думать про 5 см. и про функциональность, то я скорее за вариант с душевой кабиной с глубоким дном... Такого дна на картинке видно, ребенка искупать - хватает... И в тоже время все умещается (есть задел см5-10 на плитку и пр.) ... И ванна не занимает лишнее место, и унитаз не далеко тащить...... Более просторно... И душ-лейку можно поставить.. Про ванну я думаю у меня есть еще недели 2 подумать... Посмотрю как будет выглядеть помещение, когда поставят все стены...Расчерчу на полу мелом.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stusy Опубликовано 14 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2009 Про ванну я думаю у меня есть еще недели 2 подумать... Посмотрю как будет выглядеть помещение, когда поставят все стены...Расчерчу на полу мелом.... только когда будите расстояние унитаза мерять на полу линии вам не помогут.. прямо по высоте поставьте что-нибудь объемное - стулья или что еще.. что б понять правильно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
