Наивная
SOS электропроект и акт разграничения электромощностей!
Выдала нам этот акт управляющая компания. Там цифры - расчетная электрическая мощность квартиры 11 кВт единовременная и 14 кВт установленная, с учетом установки электроплиты мощностью до 10.5 кВт. Оставшиеся 0.5 кВт - наверное, на чайник, или утюг (((((.
Проектировщики дома выдали нам документ, из которого следует, что цифры эти явно занижены - установленная мощность 21 кВт, а реально проложенный кабель еще мощнее.
Управляющая компания НА СЛОВАХ согласилась с цифрами проектировщиков и сказала, что мы смело можем делать проект на большую мощность, что ПЕРВЫМ жильцам выдавали именно цифры, озвученные проектировщиками, однако те (жильцы) наглеть начали и сдавать проекты на 45 кВт. Но это на словах.
Прошу меня простить - я ничего в этом не понимаю, в этих цифрах.
НО - в субботу сдаваться проектировщикам электрики. У нас тоже ... больше на 2 кВт суммарная мощность всех приборов, относительно цифр ... проектировщиков ... если все приборы включить одновременно - 23 кВт. То есть цифры 11 и 14 для 145 кв. м - это нереально. Но именно эти цифры и звучат в акте разделения.
Объясните, пожалуйста, - возможно ли сделать такой проект, когда все приборы включить невозможно (дифференцировка)? С приоритетами - что-то главное, что-то нет.
Возможно ли сделать такой проект, сохранив все, что мы запланировали, чтобы его утвердили???
Еще раз повторюсь - мы "снаглели" только на 2 кВт по отношению к цифрам проектировщиков (а не заведомо заниженным цифрам УК)!
Ну и последний вопрос - чем отличаются единовременная и установленная мощности?
Поможите чем можете... :help:
В очередной раз приходится сталкиваться со словоблудием.
По сути, установленная мощность - это предельно допустимая суммарная мощность потребителей электроэнергии по всей квартире.
Единовременная же - то же, но с учётом некого коэффициента, учитывающего одновременность потребления.
В своё время я имел многократное "удовольствие" общаться по поводу этого словоблудия и "коэффициентов" с Мосэнерго.
Кроме тупейшей аргументации типа "так положено", ничего не услышал.
Главное, чтобы была подписана установленная мощность не ниже проектной, и физически - достаточное сечение подводящих проводов. Остальное - не берите в голову.
И не "бодайтесь" за Ваши лишние 2 квт - мелочь это.
Судя по проекттым (21 квт) цифрам, которые Вы прописали, подводящий в квартиру провод (если медный) должен быть с площадью сечения порядка 10 квадрат (10 кв. мм).
А если люминь - то не меньше 30 квадрат.
Так ли это?
1. Объясните, пожалуйста, - возможно ли сделать такой проект, когда все приборы включить невозможно (дифференцировка)?
2. Возможно ли сделать такой проект, сохранив все, что мы запланировали, чтобы его утвердили???
1. Если в электрический фонарик вставить батарейки, изменив полярность, лампочка начнёт излучать холод и темноту. (Анекдот)
2. Делайте проект, а там видно будет. Пока не грузитесь. Всегда можно договориться или ... немножко обмануть (проектировщики подскажут как это сделать). Будет проблема - будете решать.
