amordeverano Опубликовано 6 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2008 Не могу понять! Наша плитка в ванну 25*46. Будем класть по горизонтали т.е 25 ширина, 46 длинна. Строители сказали, что сантехнический люк не выдержит нагрузки плитки и со временем провиснет (петли..или то на чем он держится погнуться). Так это или нет? На что обратить внимание при покупке? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
amordeverano Опубликовано 6 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2008 Хочу такую http://www.kupiluki.ru/leftm/382/ или такую http://www.kupiluki.ru/leftm/382/446/ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aplion Опубликовано 6 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2008 А какого размера Вы хотите люк купить? И, по-моему они ерунду говорят. люки расчитаны по размеру на определенную нагрузку и формат плитки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
amordeverano Опубликовано 6 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2008 Проблема в том, что люк нужен бОльшой. точно не помню (завтра уточню) около 920*500. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aplion Опубликовано 6 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2008 У оптимы самый большой люк 45 на 75 см, расчитан на большую плитку. Где Вы хотите такой люк устанавливать???? В ванной? или в маленьком туалете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aFRESCO Опубликовано 6 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2008 Строители сказали, что сантехнический люк не выдержит нагрузки плитки и со временем провиснет (петли..или то на чем он держится погнуться).Так это или нет? ...хитрые чересчур Ваши "строители" :rolleyes: Причина! Быть может стояк закрыли гипсокартоном и такой "мощный" люк (по ссылке) может просто выпасть из такого "простенка" ...к профилям то его не прикрутишь! Это только ОДНА из причин ...навскидку. ... ...а может просто идиоты без видимых причин ..."строители" ...хотя мало вероятно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 6 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2008 Так. Подождите. Сантехническая дверь либо предназначена для плитки, либо нет. Какая разница какого она формата? Вес от этого не изменится. Это же не толщина. Просто вместо, к примеру, 4х маленьких будет 2 больших... В чем проблема-то? Чего-то они мудрят. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tt9 Опубликовано 6 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2008 У меня лючок 90 на 60 оптима с европетлей, 3 плитки на нем, плитка 30 на 60 керамогранит, очень тяжелая, все работает как часы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
