amordeverano
Объясните мне, люди умные......
Не могу понять! :crazy: Наша плитка :good: в ванну 25*46. Будем класть по горизонтали т.е 25 ширина, 46 длинна. Строители сказали, что сантехнический люк не выдержит нагрузки плитки и со временем провиснет (петли..или то на чем он держится погнуться). Так это или нет? На что обратить внимание при покупке?
А какого размера Вы хотите люк купить? И, по-моему они ерунду говорят. люки расчитаны по размеру на определенную нагрузку и формат плитки.
У оптимы самый большой люк 45 на 75 см, расчитан на большую плитку. Где Вы хотите такой люк устанавливать???? В ванной? или в маленьком туалете?
Строители сказали, что сантехнический люк не выдержит нагрузки плитки и со временем провиснет (петли..или то на чем он держится погнуться).Так это или нет?
...хитрые чересчур Ваши "строители" :rolleyes: Причина! Быть может стояк закрыли гипсокартоном и такой "мощный" люк (по ссылке) может просто выпасть из такого "простенка" ...к профилям то его не прикрутишь! Это только ОДНА из причин ...навскидку. ...
...а может просто идиоты без видимых причин ..."строители" ...хотя мало вероятно.
Так. Подождите. Сантехническая дверь либо предназначена для плитки, либо нет. Какая разница какого она формата? Вес от этого не изменится. Это же не толщина. Просто вместо, к примеру, 4х маленьких будет 2 больших... В чем проблема-то? Чего-то они мудрят.
У меня лючок 90 на 60 оптима с европетлей, 3 плитки на нем, плитка 30 на 60 керамогранит, очень тяжелая, все работает как часы.
