aplion Опубликовано 4 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2008 лаком акриловым из аэрозольного балончка закрепите -и усе :) Будет Вам счастье :) Вам цвет то понравился ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
СНЕЖКА Опубликовано 20 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2009 Может,тут мне подскажите как бы лучше поступить срочно хочу покрасить раму!!Серебро с чёрным в углублении я вообще собиралась делать так,как мне советовали ранее на форуме:сначала серебряным на два раза, потом развести жиденько черную краску и покрасить, тут же тряпкой вытирая - получится, что чернота немного в складках осядет, а сверху суперглянцевым лаком не подрастворит ли чёрная краска нижнюю серебряную при такой технологии? и потом я совершенно запуталась и не знаю какую краску использовать акриловую или алкидную или ещё какую-нибудь? мне в строймагазинах уже всю голову заморочили,что не ляжет акриловая краска на пластик.и какой лак потом использовать????? у меня рама литой пластик,крашеная,краска на ней ни блестящая,ни матовая-такая,обычная для наглядности представляю фото: Помогите мне,пожалуйста!!!!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aplion Опубликовано 23 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2009 Пластик... трудно всегда с ним. Надо бы грунт , но только очень тонким слоем... чтобы рисунок не забить. Сможете? Вы прочитали все посты выше? Я подробно технологию описывала. Только ничего разводить водой нельзя. Обезжирить и очистить от грязи надо. Потом попробовать акрилом. Зеркало где висеть будет не в ванной? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
СНЕЖКА Опубликовано 23 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2009 СПАСИБО)))всё прочитала несколько раз уже конечно)) значит надо сначала 1)ошкурить 2)вымыть и обезжирить 3)загрунтовать я никогда не видела что такое грунт он очень густой? и какой грунт нужен?специально для акриловых красок? и лучше делать как Вы пишете: 1)сначала тёмный фон делать тампоном 2)после светлой краской осторожно красить то что выпуклое?и вдоль рисунка или от центра к краю? я правильно поняла? я хочу чернённое серебро. то, что я видела в строймагазах из красок-это серебристый цвет. есть что-нибудь похожее на серебро в красках для подобных работ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
manafort Опубликовано 23 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2009 поддерживаю вопрос- чем грунтовать как-то видела Маратка грунтует клеем ПВА (хочу крышку для електрощитка покрасить в белый)начну так сказать свое творчество ))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aplion Опубликовано 23 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2009 Грунтовка по пластику специальная. Я беру финскую. она достаточно густая, поэтому надо тонко-тонко наносить. Но на Вашем месте, я бы попробовала просто покрасить акрилом. Может ляжет хорошо, потом проверить (помыть через день-два ) если не потянет тряпка краску за собой, можнго продолжать. Так как Вы хотите черненое серебро, то последовательность у Вас наоборот. Сначала вы красите в серебро (допустим тайкой) а потом идете черной краской и сухой кистью. А почему не хотите поталью сделать? будет настоящее серебряное зеркало, а не крашеное). Главное мордан взять не капризный - для новичков. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
СНЕЖКА Опубликовано 24 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2009 А почему не хотите поталью сделать? будет настоящее серебряное зеркало, а не крашеное). Главное мордан взять не капризный - для новичков. поталь-это не слишком сложно?)) у меня рама достаточно рельефная,глубокий рисунок.Поталь может хорошо лечь на такой рельеф? я так понимаю,надо предварительно раму затонировать в чёрный,чтоб после серебрения можно было протереть до черноты в углублениях? а клей тогда наносится поверх чёрной краски? или так не получится? я тут посмотрела краски:Декоративные краски с металлическим эффектом Акриловые краски «ДЕКОЛОР» декоративный такие краски могут дать металлический эффект на самом деле? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
-Julia- снова Опубликовано 27 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2009 Вот может Оксана нас просветит, а я пока расскажу как у меня получается, вернее не получается :(. Когда узор такой выпуклый поталь в глубину впадинок у меня не попадает. Т.е. накладываю лист потали и он к вершинкам сразу прилипает, а так как не эластичный, то при приглаживании его кистью просто рвется и все впадинки остаются непропоталенные. Для черненного серебра (золота) это подходит, как раз в глубину хорошо вбивается краска, а вот "литое" серебро как сделать - не знаю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
СНЕЖКА Опубликовано 30 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2009 а вот "литое" серебро как сделать - не знаю. вот и я так же думаю,что покрыть поталью сплошь сложно я буду покрывать только выпуклые части,во впадины даже клей не буду наносить Юлия,а Вам может покрыть краской аэрозольной? я видела глянцевый спрей серебристый в ОБИ,в отделе где продаются аэрозольные краски,в т.ч. для автомобилей. образец,покрытый им, выглядит как нержавейка а если его как-нибудь потом потереть и состарить чтоб придать благородный вид,тогда может это решит Вашу задачу? у меня вопрос:поталь покрывать сверху акриловым лаком?или для потали нужен спец лак? можно из баночки или лучше аэрозольным,чтоб поталь не повредить? если из баночки-то чем лучше наносить-тампоном или кистью? СПАСИБО! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aplion Опубликовано 30 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2009 а вот "литое" серебро как сделать - не знаю. вот и я так же думаю,что покрыть поталью сплошь сложно я буду покрывать только выпуклые части,во впадины даже клей не буду наносить Юлия,а Вам может покрыть краской аэрозольной? я видела глянцевый спрей серебристый в ОБИ,в отделе где продаются аэрозольные краски,в т.ч. для автомобилей. образец,покрытый им, выглядит как нержавейка а если его как-нибудь потом потереть и состарить чтоб придать благородный вид,тогда может это решит Вашу задачу? у меня вопрос:поталь покрывать сверху акриловым лаком?или для потали нужен спец лак? можно из баночки или лучше аэрозольным,чтоб поталь не повредить? если из баночки-то чем лучше наносить-тампоном или кистью? СПАСИБО! лак акриловый, лучше в аэрозоли, наносить с расстояния 30 см. Это чтобы поталь не окислилась :) Извините, я редко забегаю на форум, спрашивайте , а я постараюсь ответить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
