Plastilin Опубликовано 5 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2008 Снова Приветствую Вас. У меня вопрос собственно такой: Есть потолок из Г/К. Подскажите, как сделать ровную грань которая отмечена на фото (аттач) красной точкой со знаком "?" В голову приходит только одно, на угол прикрутить металлический уголок который мы используем для внешних углов и шпаклевать, потом шлифовка, потом покраска. Но наверняка есть другой способ. Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aFRESCO Опубликовано 5 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2008 В голову приходит только одно, на угол прикрутить металлический уголок который мы используем для внешних углов и шпаклевать, потом шлифовка, потом покраска.Но наверняка есть другой способ. ...позвольте спросить,а зачем Вам другой способ ? :huh: ... ... ПРИКРУЧИВАТЬ ...пристреливать,приклеивать НЕ НАДО ...уголок :) ... ...Единственно что ...для облегчения работы воспользуйтесь шпатлевкой "UNIFLOT" /KNAUF/ ( ...более пластична и легка в работе,чем "фюгенфюллер" (которым принято "примораживать" мал.уголки")) ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 5 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2008 Нет это совсем не то. Смотрите на сайте Кнауф там есть описание римского карниза. Здесь даже светоотражателя нет. кроме того использовать диралайты всякие в жилом помещении нельзя из-за низкой частоты мерцания. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
inl Опубликовано 7 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2008 Нет это совсем не то. Смотрите на сайте Кнауф там есть описание римского карниза. Здесь даже светоотражателя нет. кроме того использовать диралайты всякие в жилом помещении нельзя из-за низкой частоты мерцания. Весь сайт перерыл, но не нашёл... Подскажите, что за римский карниз такой??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aplion Опубликовано 7 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2008 Есть на сайте кнауфа все. Описание всех карнизов. http://www.knauf.ru/product/tech/TL_P19.pdf Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
natarius Опубликовано 10 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2008 Есть на сайте кнауфа все. Описание всех карнизов.http://www.knauf.ru/product/tech/TL_P19.pdf замечательная ссылка! спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Plastilin Опубликовано 18 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2008 фух, дорвался до сети. Всем спасибо за ссылки. Вопрос появился, а светоотражатель обязателен? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
