mirock Опубликовано 29 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2008 Спасибо большое, я буду ждать. Мне нравится как на нижней. Верхнюю показала, чтобы видно было, так сказать, в проекции. Толщина, например. А то нижняя уж совсем в анфас :) Вариантов несколько. Щас буду рисовать, заодно себе контент нарисую)) не только вы спрашиваете просто. Потребуется какоето время. Если вкратце на словах то варианты такие: 1. Спицы: Годится при толщине поролона от 40мм и выше, потому что требует некоторого места. Принцип такой: По рисунку вшиваются замкнутые втяжки и в них вставляются спицы - роные отрезки проволоки около 3мм толщиной. Проволока жесткая, чтоб не гнулась. В местах пересечения линий в основании сверлится отверстие и шнурами зацепляясь за концы проволоки (загнутые уши) притягивается к основе. Поролон в местах втяжек прорезается, для облегчения втягивания. В данном изделии можно проволоку просунуть крест на крест через все изделие, но лично я ее бы не использовал. Чесно говоря я недолюбливаю этот метод и использую его в крайнем случае. 2. Втяжки со шнуровкой: По рисунку (у вас клеточкой) пришивается точно такая же замкнутая втяжка как для спицы только внутрь просовывается (вшивается сразу) шнур. Отверстия на основании тоже в местах пересечения. Поролон прорезаем хорошо, даже лучше наклеить кусками с отступом 5-6мм. И туго претуго шнуром затягиваем до готовности. Способ хороший если клетки небольшие около 15-20см. На больших стянуть труднее. Особенно кожу. Многое зависит от материала. 3. Точечные втяжки: Годятся только для большой толщины поролона. Пришивается разомкнутая втяжка, разрезается на несколько полос, до шва. Полосы сворачиваются и продеваются в отверстия просверленные напротив них. Так делают в основном на диванных подушках. 4. Втяжки с прорезью. Тут это тяжеловато, но для полноты картины: Прорезь - втяжка. Все просто. Только здесь прорези не доходят до места пересечения на пару см. И выходит что основание сильно ослабляется, потому что держится только на этих точках. Поэтому при таком способе оно должно быть либо толстым и очень прочным (фанера около 15-20мм), либо двойным (фанера 10мм) Обивается отдельно - потом скручивается. 5. Отдельная обивка. Способ такой: Пришиваются разомкнутые двойные втяжки. Под каждую клетку вырезается квадратик из тонкой фанеры и отдельно обивается, потом прикручивается или приклеивается к толстому основанию. 6. Комбинированный вариант, состоящий из практически любой комбинации из вышеперечисленных. Выбирать нужно от материала и толщины поролона. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Щурэк Опубликовано 13 Января 2009 Жалоба Опубликовано 13 Января 2009 Спасибо большое, буду пробовать вариант 2 :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Масик12345 Опубликовано 13 Января 2009 Жалоба Опубликовано 13 Января 2009 Спасибо большое, буду пробовать вариант 2 :) Щурэк, я восхищена ! ОНА будет ПРОБОВАТЬ вариант №2!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sha.82 Опубликовано 14 Января 2009 Жалоба Опубликовано 14 Января 2009 Объем работы впечатляет!!! Вы молодец!!! Уважаю!!!Готовые те что нравятся - дорого неоправданно, да и то, вечно что-то мне не то, то это не нравится, то то. +100 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
diman995 Опубликовано 16 Января 2009 Жалоба Опубликовано 16 Января 2009 Автор, снимаю шляпу!!!! нормальные кровати (те, что хотелось бы видеть в своей спальне) стОят от 35-40 (это скромненько) до 60-80 (!!!ШОК) а кровать представлялась мне примерно такой как ваша. вот, чтото подобное еще: а про Ваш вариант - вам обошлась в примерно 350у.е. а примерно сколько кожа стоила? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirock Опубликовано 21 Января 2009 Жалоба Опубликовано 21 Января 2009 примерно 80баксов Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
diman995 Опубликовано 21 Января 2009 Жалоба Опубликовано 21 Января 2009 примерно 80баксов это кожа? или кожзам? (по фото не понятно, а судя по цене - похоже к\з..?) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirock Опубликовано 25 Января 2009 Жалоба Опубликовано 25 Января 2009 примерно 80баксов это кожа? или кожзам? (по фото не понятно, а судя по цене - похоже к\з..?) кожзам - но хороший Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
_Arina_ Опубликовано 12 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2010 отлично получилось!!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
