Александр Булгаков
Витражи "Тиффани". Мастер-класс.
спасибо за мастер-класс! очень интересно было посмотреть работы.
выше вы писали, что художественное стекло из которого изготавливаются витражи хрупкое. а как же делают большие витражи в окна, межкомнатные перегородки? а вдруг ребенок игрушкой швырнет, боязно.
Очень красиво получается. У тех кто это умеет делать, наверное дома так красиво!
В отличие от, например, простого оконного стекла, витраж в данном случае уцелеет. Да, художественное стекло более хрупкое, но, даже потрескавшись, оно останется на месте, так как каждый элемент удерживается паяным профилем.
Какая красота! Уметь изготавливать витражи своими руками .... для этого должен быть определенно талант от бога.
а фольга клеится на влажную поверхность ? Спасибо
Александр, здравствуйте!
С покупкой квартиры поняла- мне как раз нужны витражи:)) Значит пора учиться:)) Подскажите условия поподробнее. СПАСИБО!
Александр, то что Вы делаете, просто потрясающе!!! Я давно хочу попробовать сделать витраж
и с удовольствием бы посетила Ваши курсы, но, к сожалению, живу далеко...
Может вы сможете ответить на пару моих вопросов?
1) Какой толщины стекло надо использовать для витража в стиле Тиффани?
2) обязательно ли использовать медную фольгу для усиления витража, если работа будет небольшая (ну скажем например 30х30см.)?
ruslan3910 - нет
Rijaya, спасибо!
1. Что касается толщины стекла. Для изготовления витражей, как правило, используют художественное стекло. Его толщина колеблется от 2 до 5 мм. Стандартом считается 3 мм.
2. Если вы имеете в виду ребро жесткости (фольгу медную усиленную), то нет, использовать ее при такой маленькой площади не надо.
Изменено пользователем Александр Булгаков
0
Художественное стекло не равномерно по толщине. А фольга нужна в любом случае! Она не для усиления, если чо! А для соединения. Олово пояется к фольге, а к стеклу нет!
Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи
Создать аккаунт
Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!
Есть аккаунт? Войти.
  • Недавно просматривали   0 пользователей
    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
