Buba Опубликовано 2 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2008 Заказали кухню. Ничего особенного - низ черно/коричневый (шпон дуба под типа венге) + 2 навесных шкафчика и группа из трех высоких шкафов со встроенной техникой - белый глянец. Столешница светлая с темными крапинками. Стены - декоративка практически белого цвета (скорее сливочного) под глянцевым лаком. Вся техника (варочная, духовой шкаф, вытяжка, ну и мойка) будет матовая черная. Встал вопрос по фартуку. Сегодня засмотрелись на такую плитку http://www.kerama-marazzi.ru/index.php?catalogue&sid=698 Но есть вопросы: 1. Размер подходит идеально если размещать вертикально, но толщина.... Все таки керамогранит... 2. Черная, матовая.... как она будет в восприятии и особенно в использовании ? всегда с тряпкой? Тогда может светлую, она попроще? 3. Фактура неровная... очень плоха в использовании будет, как думаете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошарик Опубликовано 2 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2008 у меня рифленная матовая темнокоричневая плитка, да еще и в полосочку... проблем не вижу. разницы с ранее бывшей светлой плиткой не вижу. все зависит от пористости самой плитки. и привычек. я мою по мере необходимости. чаще в зоне мойки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 3 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2008 Заказали кухню. Ничего особенного - низ черно/коричневый (шпон дуба под типа венге) + 2 навесных шкафчика и группа из трех высоких шкафов со встроенной техникой - белый глянец. Столешница светлая с темными крапинками.Стены - декоративка практически белого цвета (скорее сливочного) под глянцевым лаком. Вся техника (варочная, духовой шкаф, вытяжка, ну и мойка) будет матовая черная. Встал вопрос по фартуку. Сегодня засмотрелись на такую плитку http://www.kerama-marazzi.ru/index.php?catalogue&sid=698 Но есть вопросы: 1. Размер подходит идеально если размещать вертикально, но толщина.... Все таки керамогранит... 2. Черная, матовая.... как она будет в восприятии и особенно в использовании ? всегда с тряпкой? Тогда может светлую, она попроще? 3. Фактура неровная... очень плоха в использовании будет, как думаете? А это не половая плитка? Кухня уже установлена? покажите фото! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Неангел Опубликовано 3 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2008 А незамного черного получиться на кухне ? Покажите фото кухни или план кухни Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Buba Опубликовано 3 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2008 Кот, плитка не только половая, но и керамогранит, а он идет толще обычной половой плитки. Но не вижу в этом проблемы. Скорее стеновую на пол нельзя, а наоборот, мне кажется, почему нет? Я вообще второй вариант рассматриваю керамогранит китайский 60х60. Он вообще около 7-8мм толщиной. Но там вес большой, в этом проблема. Кухня не установлен,а а только заказана. Зону рабочей поверхности хочу выложить заранее, до установки кухни. Неангел, вот это то меня и смущает немного. Эта плитки именно черная черная. Боюсь неизвестного мне эффекта, типа после того как положат плитку и соберут кухню я тихо сползу под мойку от ее вида Кошарик, а как думаете, именно черная плитка, заканчивающаяся (или переходящая) в черную Тобразную вытяжку не будет шокировать? Выкладываю те фотки, которые есть Пол никакой, под натуральный камень Эта плитка уложена как на кухне, так и в холле. пространства объединены. Есть план заказываемой кухни, Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Buba Опубликовано 3 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2008 Это фотка самой кухни (я уже раньше показывала) Пол с плиткой застелен картоном. Сейчас уже потолок практически готов, делаем стены. Завтра постараюсь с этой плиткой подъехать в салон и сфотографировать. Там выставлены образцы фасадов со столешницей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Flapper Опубликовано 3 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2008 В "ИВД от А до Я", выпуске с "К" - кухни была такая кухня - черная с черной плиткой (правда глянцевой и с многочисленными белыми декорами) и белой столешницей. Выглядело очень красиво, в духе ар-деко. Но кухня там была бооольшая. А стены - яркого желто-оранжевого цвета. А Вы какие планируете? У Вас плитка будет по 2м стенам? Может на одной стене скомбинировать ее с белой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Buba Опубликовано 3 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2008 Странно, но меня есть этот выпуск (завтра на доме посмотрю), но к себе я ту кухню никак не рассматривала, надо будет приглядеться. Спасибо. Стены, я уже писала выше, будут практически белые (легкий сливочный оттенок заметен если сравнивать с ярко белым цветом) неколированная декоративка под глянцевым лаком. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Flapper Опубликовано 3 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2008 Странно, но меня есть этот выпуск (завтра на доме посмотрю), но к себе я ту кухню никак не рассматривала, надо будет приглядеться. Спасибо.Стены, я уже писала выше, будут практически белые (легкий сливочный оттенок заметен если сравнивать с ярко белым цветом) неколированная декоративка под глянцевым лаком. Страница 162 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Buba Опубликовано 4 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2008 Стены будут фот такими Так как там глянцевый лак, то при вспшке есть блики на стене. Прошу прощения за бардачек - мест для складирования инструментов становится все меньше и меньше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
