irele
подскажите, чем обработать стены перед поклейкой обоев
Добрый день
Ремонт делаем сами. Стены бетонные, старые, осыпаются. Отодрали с пылью старые обои. Боюсь, что если поклеить обои сразу на такой бетон, будут отставать и плохо держаться. Подаскажите, пожалуйста, чем можно обработать бетон, чтобы потом на него все хорошо приклеилось?
у нас есть краски, есть грунтовка.
Может, что из этого подойдет? Шпаклевать откровенно лень!
Спасибо!
Добрый день
Спасибо!
Могу посоветовать только пройтись щеткой, чтобы снять всю труху. А потом загрунтовать как следует. Можно даже в 2 слоя. При этом на грунтовке не экономить, брать хорошую, глубокого проникновения.
спасибо!!! скорее всего так и сделаем, у меня были сомнения насчет того, как клей потом на грунтовку ляжет, надеюсь, хорошо.
Я бы советовала снять сыплющийся слой и пошпаклевать 2 раза, погрунтовать. Если просто снимете сыплющийся слой - у вас получится неровная поверхность. Потом поклеите обои и бугристость проявится во всей красе. Будет откровенно некрасиво. Особенно если у вас тонкие обои.
В любом случае берите обои потолще - на флиз основе, они частично скрывают неровности стен.
Успехов.
Именно на грунтовку клей и ляжет хорошо. Если не грунтовать, вообще все поотваливается. Даже после шпаклевки производят грунтовку. Но я совершенно согласна с zalizko, что лучше, конечно, шпаклевать.
