ser77777 Опубликовано 31 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2008 Дом одиноэтажный с мансардой. Если смотреть в плане, то прямо посередине маленький подвал. Требуется организовать вентиляцию в подвале. Предусмотрел отверстие вентиляционное (два рядом) в потолке подвала/пол жилой комнаты. Далее этот момент упустил в ходе стройки. Теперь думаю куда его вести? Сверху у монолит да и потолок подвесной. Вариант пустить над плинтусом горизонтально длиной 5м и продолбав внешнюю стену вывести на улицу. Будет ли естественная циркуляция в этом случае? Размер подвала 2*5 h=2m Достаточно ли сечения пластикового воздуховода 11см*5,5см ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 31 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2008 Вариант пустить над плинтусом горизонтально длиной 5м и продолбав внешнюю стену вывести на улицу. Будет ли естественная циркуляция в этом случае? Нет. В подвале естественная вентиляция делается 2-мя вертикальными стояками (прибл. одинаковой длины). Один кончается у потолка, другой у пола подвала. Лучше по диагонали, но необязательно. Чем выше вентиляционная труба, тем вентиляция лучше. Зимой их прикрывают. Второй вариант - продыхи. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ser77777 Опубликовано 31 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2008 Второй вариант - продыхи. Поподробней про второй. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 31 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2008 Второй вариант - продыхи. Поподробней про второй. Обычные дырки (закрытые решеткой чтобы кошки не лазили) на улицу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ser77777 Опубликовано 31 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2008 Не дырки не пойдет до наружной стены 5метров грунта. Поставлю наверно вентилятор маленький с датчиком влажности. Видел хохляцкий такой в Леруа. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 31 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2008 Не дырки не пойдет до наружной стены 5метров грунта. Поставлю наверно вентилятор маленький с датчиком влажности. Видел хохляцкий такой в Леруа. Не забудьте что нужен и приток воздуха, а не только вытяжка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ser77777 Опубликовано 31 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2008 Не забудьте что нужен и приток воздуха, а не только вытяжка Приток это вторая труба закончится в полу комнаты. Ну приток из комнаты это ж нормально. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 31 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2008 Ну приток из комнаты это ж нормально. Не совсем. Мышки и таракашки будут бегать. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
