ser77777
Вениляция
Дом одиноэтажный с мансардой. Если смотреть в плане, то прямо посередине маленький подвал. Требуется организовать вентиляцию в подвале. Предусмотрел отверстие вентиляционное (два рядом) в потолке подвала/пол жилой комнаты. Далее этот момент упустил в ходе стройки. Теперь думаю куда его вести? Сверху у монолит да и потолок подвесной. Вариант пустить над плинтусом горизонтально длиной 5м и продолбав внешнюю стену вывести на улицу. Будет ли естественная циркуляция в этом случае? Размер подвала 2*5 h=2m Достаточно ли сечения пластикового воздуховода 11см*5,5см ?
Нет.
В подвале естественная вентиляция делается 2-мя вертикальными стояками (прибл. одинаковой длины). Один кончается у потолка, другой у пола подвала. Лучше по диагонали, но необязательно. Чем выше вентиляционная труба, тем вентиляция лучше. Зимой их прикрывают.
Второй вариант - продыхи.
Поподробней про второй.
Обычные дырки (закрытые решеткой чтобы кошки не лазили) на улицу.
Не дырки не пойдет до наружной стены 5метров грунта. Поставлю наверно вентилятор маленький с датчиком влажности. Видел хохляцкий такой в Леруа.
Не забудьте что нужен и приток воздуха, а не только вытяжка
Приток это вторая труба закончится в полу комнаты. Ну приток из комнаты это ж нормально.
