IVOlga Опубликовано 30 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2008 Всем привет! Имеется холл с 4 дверями в комнаты. Откуда начать укладывать ламинат, чтобы не делать порогов и все "сошлось"? Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FireBird Опубликовано 30 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2008 Выложите схему комнат с размерами. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 30 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2008 Без порогов нельзя укладывать, потом может все поехать и будет еще некрасивее чем с порогами. А вообще укладывать можно начать с одной из комнат, от боковой стены, если смотреть от двери в эту комнату. Но это еще зависит от типа ламината. Если его нельзя собирать в обе стороны, то придется помучаться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IVOlga Опубликовано 30 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2008 Выложите схему комнат с размерами. http://www.mosdoma.ru/images/plan_img/291-small.jpg Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IVOlga Опубликовано 30 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2008 Без порогов нельзя укладывать, потом может все поехать и будет еще некрасивее чем с порогами. А вообще укладывать можно начать с одной из комнат, от боковой стены, если смотреть от двери в эту комнату. Но это еще зависит от типа ламината. Если его нельзя собирать в обе стороны, то придется помучаться. ламинат квик степ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 31 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2008 ламинат квик степ У меня тоже квикстеп. Они вообще разные бывают, 3 вида точно. Ни один из них не предназначен для укладки в 2х направлениях, но извратиться можно. Под крайнюю доску подкладывать брусок, прикреплять ламинатину, потом брусок передвигать... Я бы сделал с порожками. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 31 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2008 Ого... квартира-то большая. Без порожка можно уложить только в холле, по всей квартире нельзя укладывать без порожка, зазоры нужно делать обязательно! Иначе потом все это пойдет, встанет домиком и так останется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IVOlga Опубликовано 31 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2008 Ого... квартира-то большая. Без порожка можно уложить только в холле, по всей квартире нельзя укладывать без порожка, зазоры нужно делать обязательно! Иначе потом все это пойдет, встанет домиком и так останется.а порожки какие посоветуете?кстати. плинтус у Вас родной? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 31 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2008 Не, плинтус отдельно покупали. А порожки выбирайте какой больше нравится. Есть под серебро, есть под золото, есть под бронзу, матовые и глянцевые... Да каких только нет. А вот по производителю не знаю. Мы покупали на строительном рынке какие-то, они очень быстро потемнели. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IVOlga Опубликовано 1 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2008 скажите, а для укладки квик степа нужен какой-нибудь инструмент или он ручками укладывается? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
