IVOlga
Укладка ламината без порожков
Всем привет!
Имеется холл с 4 дверями в комнаты.
Откуда начать укладывать ламинат, чтобы не делать порогов и все "сошлось"?
Спасибо!
Без порогов нельзя укладывать, потом может все поехать и будет еще некрасивее чем с порогами.
А вообще укладывать можно начать с одной из комнат, от боковой стены, если смотреть от двери в эту комнату. Но это еще зависит от типа ламината. Если его нельзя собирать в обе стороны, то придется помучаться.
ламинат квик степ
ламинат квик степ
У меня тоже квикстеп. Они вообще разные бывают, 3 вида точно. Ни один из них не предназначен для укладки в 2х направлениях, но извратиться можно. Под крайнюю доску подкладывать брусок, прикреплять ламинатину, потом брусок передвигать... Я бы сделал с порожками.
Ого... квартира-то большая. Без порожка можно уложить только в холле, по всей квартире нельзя укладывать без порожка, зазоры нужно делать обязательно! Иначе потом все это пойдет, встанет домиком и так останется.
а порожки какие посоветуете?
кстати. плинтус у Вас родной?
Не, плинтус отдельно покупали. А порожки выбирайте какой больше нравится. Есть под серебро, есть под золото, есть под бронзу, матовые и глянцевые... Да каких только нет. А вот по производителю не знаю. Мы покупали на строительном рынке какие-то, они очень быстро потемнели.
