samstroy
как сконструировать люки?
Подскажите, как сконструировать люки. У меня один люк из тамбура в подвал (чтоб зимой через улицу не бегать в гараж и котельную) и второй люк с веранды в погреб. В обоих случаях верхние помещения отапливаются, а нижние - нет, поэтому хотел снизу крышки люка утеплить пенопластом толщиной 10 см (2 листа по 5 см). Еще нужно сделать один люк на чердак, тоже между отапливаемым домом и неотапливаемым чердаком (чердачная лестница отпадает, так лазить туда если и придется, то крайне редко: антенну поставить, крышу отремонтировать). Хотел бы, чтоб люки были легкими, чтобы без труда подымать их, прочными, чтобы на них можно было становиться (кроме чердачного), теплогидроизолированными, чтобы были минимальными теплопотери и не образовывалась плесень и грибок. Размеры люков 1000х750, 1050х850 мм. Возможно ли что-то подобное сделать, из каких материалов и какое контруктивное решение, предпочтительно недорой вариант? Может есть есть эскизы или фото.
