Alex57 Опубликовано 29 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2008 чтобы не было громозко, надо делать встроенным, это еще сбережет от большой наценки за стенки, крышки, пол и т.п., т.е. экономия в двух направлениях, Полностью встроенным, к сожалению, сделать не удастся, по крайней мере боковые стенки точно придется делать. Насчет крыши тоже не уверен, т.к. потолок из ГКЛ и крепить к нему ничего не получится. По поводу пола надо подумать. Если местро позволяет, то лучше глубину сделать 70 см, я сделала и не жалею. 10 см ушло на систему и 60 см как раз "рабочей ширины", верхняя одежда отлично себя чувствует, при 50 см мешало бы закрытию дверей. Думаю, Вы правы, сделаю 65 или 70, благо место позволяет Наличие дверей-антресолей как раз вариант советских шкафов, зачем они вам?)Если уже решили шкаф купе, то мне кажется лучше сделать три части как вы и планировали в виде отдельно-стоящейго шкафа, а вместо первой части с антрисолями просто повесить вот такую прихожую В принципе видел достаточно симпатичный вариант шкафа-купе, сделанный в едином блоке с прихожей (включающей открытую вешалку, тумбу для обуви снизу и отделение для головных уборов сверху). Конечно, можно было бы купить отдельную прихожую, если бы она стояла у другой стены. А здесь получается в ряд 2 предмета мебели. Нужно еще очень точно подобрать по материалу, цвету. стилю и т.п. Насчет антресолей соглашусь с Вами - это будет не комильфо. Еще раз всем спасибо за дельные советы Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
