Акавешка
Подключение термостата Grohe
Имеется душевой уголок, в котором будет использоваться два душа - верхний и ручной. Подключены они через встроенный универсальный термостат grohe Rapido T 35500. В этом термостате есть 3 выхода - два наверху и один снизу. По инструкции подключение должны были произвести к двум верхним выходам, а нижний заглушить. Но сантехник решил, что т.к. все трубы утапливаются в стены и душ ручной будет справа, то удобнее подключить его к нижнему выходу. Соответственно левый верхний выход заглушил. Когда стали устанавливать накладную панель, т.е. верхнуюю часть термостата, то оказалось, что при включении вода льется как из верхнего душа, так и из ручного. Собственно и вопрос - что теперь делать? Есть ли какие-то держатели для ручного душа с кнопкой вкл/выкл? Или остается только ломать плитку и стены и менять подключение? И еще вопрос - когда начали снимать верхнюю панель (grohe 19358), то что-то там пережали, в результате чего испортили две детали - переходник E и аквадиммер F на рисунке под номером 4. Можно ли их где-то отдельно купить или теперь надо заказывать новую панель?
Выход есть,не ломая плитку.Выкрутить резьбовой уголок под шланг душевой лейки и вместо него вкрутить кран угловой GROHE 1/2 х 1/2 ,который идёт под мойку,для подключения смесителей и на него уже накрутить шланг лейки,а саму лейку теперь укрепить на специальном отдельном кронштейне для лейки от GROHE. Если использовать лейку с кнопкой от гиг.душа-это не лучший вариант из-за небольших размеров площади рассеивателя.
Кран GROHE на фото. Запчасти можно приобрести в сервис-центре,выбираете по ссылке регион и увидите адрес http://www.ru.grohe2006.com/s/98_13787/pag...cator/index.php
1. то оказалось, что при включении вода льется как из верхнего душа, так и из ручного.
2. Собственно и вопрос - что теперь делать?
2. .Ломать плитку и делать правильное подключение (за счет сантехника) или небольшую (чисто символическую) доплату за переделку.
1. Гигиенический душ с кнопкой? Можно. Обычный душ с краником? Тоже вариант. Но к сожалению они все "кривые". Эти душики будут работать только при включенной верхней лейке. :) Получится или ничего или вода-вода -кругом вода, из всех щелей течет вода.
Надо делать сразу правильно, чтобы потом "не плеваться" каждый раз заходя в кабину.
Я так думаю.
Ломать и делать по инструкции-это конечно самый верный выход,но Вы неправы,что эти душики будут работать только при включенной верхней лейке.Принцип работы можете видеть на этой анимации,нижний выход ИМЕННО в этих душах используеться ТОЛЬКО С ЗАПОРНОЙ АРМАТУРОЙ,это техническое условие завода-изготовителя.
http://newsletter.grohe.de/s/22_21313/page...sng/thm_3abgang
Ссылка по параметрам безопасности не открывается (но это и не важно)
Если оставить все как есть...
Как я смогу воспользоваться душиком при выключенной верхней лейке?Обычно переключение происходит верх-низ-лейка (или я чего то не догоняю). Вариант верх+лейка думаю не самый рациональный.
При правильном подключении, я так думаю, кран должен работать либо в режиме лейки, либо в режиме душа. Других вариантов я не встречал.
Прочитал еще раз Ваше сообщение и чесслово не понял как включенная лейка будет блокировать верхний душ.
Попробуйте открыть ссылку...а принцип работы этого блока это верхний переключатель потока,он переводит потоки смешанной воды на лев.и прав. потребителей а низ постоянно под давлением смешаннной воды. И т.к. у блока левый верхний выход заглушен,то переключатель переводим в это положение и пользуемся ручной лейкой через наружный ,предложенный к установке,кран . Анимация ещё здесь http://newsletter.grohe.de/t/22_21313.html
p/s.... поэтому с НИМИ больше и несвязываюсь
Нашел через яндекс. Ваша мысль понятна. :) Беру свои слова обратно. Работу душикиком можно сделать раздельной и одновременной.
Но для меня как-то это немного неестественно. Надо менять стереотипы. :acute:
Спасибо. Я это уже понял. Прикольная схемка получается. Вдвоем и поодиночке можно помыться :)
Но все равно "кривая". :)
Пусть Акавешка решает надо ли ей это.
А я всё-таки "За конструктив !" При таком подключении,всё равно требуеться крутить кран,или он был бы встраиваемым или наружным !
Дизайн и тех параметры от моего предложения никак не пострадают,главное выход найден,а предложить ВСЁ СЛОМАТЬ ,для этого требуеться очень долго всё просчитывать и глубоко вникать в проблемы ;)
Уважаемый Tehnik-san, а я смотрю на этот вопрос с точки зрения пользователя. Переключение режимов одним краном для меня более естественно и удобней. Конечно иногда приходится мириться с косяками отделочников... но не всегда. Мне подключили горячую - холодную воду по совковым нормативам. В умывальниках переделали на евро, а в ванных "уболтали" оставить "как есть". Теперь каждый раз залезая в ванну я жалею что поддался на уговоры. :(
Но это лишь только мое мнение.
Обидно. Такая кабинка. И ложка дегтя... на всю оставшуюся жизнь.
