allesa Опубликовано 27 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2008 Мы взяли на всю квартиру серию Шнайдер Электрик Уника-Топ Очень понравилась рамка дерево.. УВзяли табачное дерево Все разетки с защитными шторками, все выключатели с подсветкой. Проходные сделали, но еще не пользовались....... Думаю удобно. Диммеры взяли для детской и спальни. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 27 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2008 только не берите Gusi, мы взяли у них коллекцию CITY - ерунда полная, все перекошено, к стандартным внутренним стаканчикам не подходят... съэкономили блин <_< Не нагнетайте! Мы тоже взяли СИТИ, все прекрасно работает и подходит к стандартным подрозетникам. Может дело не в фирме-производителе, а в Вашем электрике? Все может быть, только вот в комнату брали подороже (фирму забыла) - таких вопросов не было... а тут сама видела не лезут в короба эти... так одну и поставили двойную - одна розетка "стоя", вторая "лежа"... буду думать, может поменяю Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ВолНа Опубликовано 27 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2008 к чему подбирать дизайн розеток и выключателей?просто белые, в цвет обоев, в цвет пола или мебели, просто в тон комнаты.... смотрю я на них... и все почти на одно лицо.... У меня в квартире ВЕЗДЕ стоят розетки и выключатели Легран одного цвета. Правда и особого кардинального "разброса" цветов стен нет. Цвет выключателей...такой бежевенький-топленого молока ). Мне оказалось очень удобна подсветка -индикатор на выключателях. Поставили не везде ( толи не было в наличии, толи жаба придушила- вся элктрика дело не дешёвое ((( , а теперь вот и шарю в темноте чтоб включить .А с индикатором :как из-за угла "вынырнешь"- и вот он точечкой светиться на стене !!! Согласна, очень удобно, НО энергосберегающие лампы не подходят :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LuxZ Опубликовано 27 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2008 Хорошая электрика у ЛК - http://lk60.ru/lk-60-socket-blind.html По ссылке удобно подбирать дизайн: сочетание материала и цвета рамки и панели. Механизмы у них один-в-один старый добрый Eljo, выбор материалов отделки очень широк, цена значительно ниже аналогов. Если подороже - то есть множество серий многих зарубежных производителей. Рекомендую новые серии Legrand (есть даже с кожей), Berker, Merten, ABB, Elso. Этот набор перекроет, пожалуй, весь диапазон и по функционалу, и по дизайну. Если отверстия уже готовы, а проекта нет, только некоторые рекомендации сгодятся (нужно смотреть по месту) : 1. Общий выключатель "на свет" (выключение всех потребителей, которые должны быть выключены в отсутствие хозяев). Устанавливается, как правило, в прихожей, управление контурами через реле. 2. Датчики движения в коридорах и чуланах. Оптимально - совмещённые с датчиком освещённости. Идеально - подключение с часами и димером (чтобы поздней ночью, например, включать тихую подсветку, не пугая обитателей, пробирающихся в санузел). 3. Таймирование розеток в ванной и гладилке (для забывающих выключать всякие фены-щипцы и утюги). 4. Управление по радиоканалу или ИК и шинные осветительные системы освещения помогут исправить ошибки. 5. Проходные выключатели. 6. Диммеры. Чтобы не бегать по "точкам", где продавец будет рекламировать то, что есть в данный момент у него на прилавке, лучше обращаться к поставщикам разных фабрик. Там же помогут подобрать электрофурнитуру под конкретный проект. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LiTy Опубликовано 28 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2008 а я покрасила рамки для розеток примерно вот так: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
новосёлка Опубликовано 28 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2008 Хорошая электрика у ЛК - http://lk60.ru/lk-60-socket-blind.html По ссылке удобно подбирать дизайн: сочетание материала и цвета рамки и панели. Механизмы у них один-в-один старый добрый Eljo, выбор материалов отделки очень широк, цена значительно ниже аналогов.Если подороже - то есть множество серий многих зарубежных производителей. Рекомендую новые серии Legrand (есть даже с кожей), Berker, Merten, ABB, Elso. Этот набор перекроет, пожалуй, весь диапазон и по функционалу, и по дизайну. Если отверстия уже готовы, а проекта нет, только некоторые рекомендации сгодятся (нужно смотреть по месту) : 1. Общий выключатель "на свет" (выключение всех потребителей, которые должны быть выключены в отсутствие хозяев). Устанавливается, как правило, в прихожей, управление контурами через реле. 2. Датчики движения в коридорах и чуланах. Оптимально - совмещённые с датчиком освещённости. Идеально - подключение с часами и димером (чтобы поздней ночью, например, включать тихую подсветку, не пугая обитателей, пробирающихся в санузел). 3. Таймирование розеток в ванной и гладилке (для забывающих выключать всякие фены-щипцы и утюги). 4. Управление по радиоканалу или ИК и шинные осветительные системы освещения помогут исправить ошибки. 5. Проходные выключатели. 6. Диммеры. Чтобы не бегать по "точкам", где продавец будет рекламировать то, что есть в данный момент у него на прилавке, лучше обращаться к поставщикам разных фабрик. Там же помогут подобрать электрофурнитуру под конкретный проект. Спасибо за информацию , буду иметь в виду. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Павла Опубликовано 28 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2008 Мои Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 28 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2008 а я покрасила рамки для розеток примерно вот так: Здорово! Мне понравилась и идея и результат. Расскажите чем красили? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LiTy Опубликовано 28 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2008 Аэрозольными красками, в данном случае беленный камень, а можно выбрать на любой вкус... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Васечкин Эн Опубликовано 28 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2008 краска похожа на ту которую я покупала в OBI , когда перекрашивала трюмо)) продается в балончике. очищаешь поверхность, втряхиваешь балончик и красишь цветов в OBI много Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
