Enterr Опубликовано 26 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2008 Начинаю ремонт , столкнулся с ситуацией , что сливное отверстие в стоке расположено на высоте 20 см от пола , расстояние от этого отверстия до предполагаемой мойки 4 метра. Ремонтники предложили 3 варианта. 1- делать как есть , те трубу пускать по полу с Г образным изгибом , те принцип сообщающихся сосудов (но сами же говорят , что это будет полное Г) 2- менять колено в сливе , утапливать вниз , но тут проблема в том , что подомной никто не живёт (те квартира заперта и пустует , сделан там ремонт или нет не понятно) + надо мной 17 этажей и если кто спустит воду бкдет ----- , вариант пройти по этажам и сказать , не пользоваться унитазом и раковиной боюсь не сработает , так как там в основном таджики рабочие..... ( и если честно не хочется у себя подиум делать , чтобы обеспесить самослив. 3- вариант принудительная канализация , те под мойкой насос с баком ...... Вот тут вопросы : громко ли работает? Надёжно ли? И что можете порекомендовать? Я пока склоняюсь к SANIVITE SILIENCE ( http://www.techair.ru/catalog/pumps/sewage...n/sfa/c119.html ) Вобщем , кто может ответте мне на мои вопросы... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 27 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2008 Ни одного разумного предложения. Оптимальный вариант пустить трубу по стене с уклоном. Можно замуровать ее в стену. Можно продумать обстановку (например поставить большой мойдодыр и шкафчики) и пустить ее по стене. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Enterr Опубликовано 27 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2008 По стене тоже не получится , стена по которой можно пустить имеет дверной проём , а без него никак. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 27 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2008 Приложите схему(вид сверху)расположения кан.стояка,стен,проема,расположения мойки,расстояний...может чего и придумаем Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 28 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2008 Верните исходную планировку, так как ее архитектор дома придумал , и не надо будет ничего изобретать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Enterr Опубликовано 28 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2008 Бывшая планировка не пойдёт... Размеры Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Enterr Опубликовано 31 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2008 эх , на этом всё и заглохло.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 31 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2008 Использование насосов принуд.канализования (НПК) в многоквартирных домах в г.Москве-запрещено,да и перенос мокрых зон требут согласования,это что касаеться законодательства.Теперь техн.вопрос.Лучше конечно же сделать естественный слив.Метод решения в переборке стояка,требуеться опустить врезку до уровня плиты перекрытия.Как это делаеться я обьяснял в своей теме "Сантехпомощь" Там же и фотки последовательности этих действий есть. Это пост 686 на стр.69,канализацию проложить горизонтально в полу,по самому короткому участку- на плане это левый угол входной двери, завести в стену и по стене поднять к мойке на уровень 40см от верха буд.плитки.Самое главное,чтобы горизонтальный участок канализации смог уйти в уровень стяжки,без нарушения нормы уклона-3см на м/пог.Если же все попытки воплотить естественный сток не удались,только тогда применить НПК,но это в многокв. доме являеться нарушением. Инструкция по установке SANVITE Silence http://www.sfa.ru/pdf/install/SV.pdf Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 5 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2008 Вы перенесли кухню в жилую комнату. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Enterr Опубликовано 5 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2008 нет в зону коридора.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
