Terakota Опубликовано 27 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2008 Оттуда же: Сравнение с электрическими кабельными системами http://www.caleo.ru/floor/ecs/ (таблица) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Terakota Опубликовано 27 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2008 По экономической эффективности проигрывают водяным ТП , т.е. чаще применяются когда нет возможности сделать последние. по поводу водяных ТП, возможности нет... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
fali Опубликовано 1 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2008 Тоже очень интересны отзывы об инфракрасных пленочных теплых полах. ^_^ Не обязательно именно этой марки, а вообще. Устраивал ли кто у себя такие, и какие впечатления... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Наивная Опубликовано 3 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2008 Вопрос - в цене. 1500-1800 р за кв. м. Но есть и другое соображение - 100-150 Вт на кв.м. Это очень здорово. А кто нибудь интересовался самыми экономными с т.зр. электрожнергии теплыми полами? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 5 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2008 Так же, надеялась услышать отзывы... И т.д. На мой взгляд бесполезная вещь для ТП. Сфера применения инфокрасного нагревания достаточно узкая - это открытые нагреватели для открытых или неотапливаемых помещений (греет самого человека , необычное ощущение) . Но у них нет информации по характеристикам, что и предсказуемо . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PPGI Опубликовано 19 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2008 Всем привет! Я у себя на даче положила пленку под ламинат. Получилось супер. Работает таким образом: включаешь, выставляешь температуру на поверхности пленки (если пленку до этого не включали, нужно поставить терморегулятор на самую высокую отметку, скажем, 30 град.С) и через минут 10 ламинат нагреется. Далее датчик надо перевести на более низкую температуру, а то очень горячо ходить... Далее пленка сама выключается и включается и поддерживает нужную температуру. Разница между температурой в комнате и температурой на поверхности пленки , как правило, составляет 3-4 градуса. Т.е. если вы установите термостат на 25 град, то в комнате будет 21-22 град. и т.д. Экономия электроэнергии - 20% по сравнению с обычными кабельными теплыми полами. Действие пленки простое: пленка нагревается и передает тепло предмету (ламинату). Ламинат передает тепло воздуху в помещении и другим предметам. Сообщение изменено Модератором Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Santehnik2 Опубликовано 20 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2008 Так же на их сайте раздел Технологии, информация:Компания DYS Tech. Co. Ltd с 2001 года занималась исследованиями и внедрениями новейших альтернативных технологий обогрева, работающих на основе инфракрасного излучения посредством карбонового полупроводника. В 2004 году усилия компании увенчались успехом, была разработана промышленная технология и зарегистрирована торговая марка PowerFilm (ПауэрФилм, Термопленка, Энергопленка). Основной материальный носитель новой технологии — это термопленка (также Энергопленка, Power Film). Изобретение термопленка Power Film стало еще одним шагом на пути коммерческого внедрения нанотехнологий. Термопленка Power Film представляет собой толстую полимерную пленку, которая излучает со своей поверхности дальние инфракрасные лучи (длина волны 5-20 мкм). Собственно излучателем является углеродная (карбоновая) паста, на которую по медно-серебрянным проводникам подается напряжение 220 Вольт переменного тока. Карбоново-проводниковые полосы запаяны в прозрачную полиэстеровую пленку. Теплопроводность углеводородного волокна (карбона) намного выше, чем у аналогов, которые используются в системах обогрева. Это свойство позволяет достигать большей эффективности и теплоотдачи, меньшем энергопотреблении. Термопленка Power Film создана на основе нанотехнологий, которые позволяют изменять свойства обычных материалов на уровне мельчайших размеров. Единица измерения — нанометр или одна миллиардная часть метра, что позволяет манипулировать самыми маленькими физическими субстанциями — атомами и молекулами. В данном случае, применение нанотехнологий позволило добиться высокой степени излучения дальних инфракрасных лучей (около 90%) и анионов с поверхности карбонового полупроводника. Не смотря на всё сказанное нет точной и убедительной информации почему эти тёплые полы лучше, например, чем кабельные электрические. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
