Яблоня
крепление тарелок без гвоздей!
Вопрос в принципе весь в названии темы. Есть мозаика, которую жалко сверлить для гвоздиков. Можно ли каким другим способом навесит на нее тарелки. Двухсторонний скоч? но выдержит ли он. Слышала вроде что то такое есть в ИКЕЕ. ТАК ЛИ? подскажите если есть иные какие щадаящие способы крепления.
В ОБИ есть разные двухсторонние липучки для крепления без гвоздей. На самой крепкой, что я видела, написано, что выдерживает вес до 40 кг.
А я так этот двухсторонний скотч терпеть не могу!! сколько он уже вещей мне угробил :rofl: Последней каплей было, когда мой муж убедил меня повесить оберег(который мне специально привезли из Израиля) на этот самый скотч (но не из Икеи, а самый обычный двухсторонний). И что Вы думаете?? грохнулся ночью со всего размаху на пол... окропил нашу новую квартиру святой водой...так что я бы не рискнула...на мой взгляд скотч хорош только там, где на него с двух сторон хорошее давление...
Если не сильно тяжелые, то можно вот этот метод попробывать)) или так. а к последнему креплению, на саму тарелку вот это.
Огромное спасибо за наводку...в ближ. дни как раз собираюсь в эти магазины. А повесить надо небольшие и большие тарелки , которые привозили из разных странствий по миру. Ну , сами знаете, как это бывате -------память.....еще раз спасибо, не оставили в неведении...........
понравились рекомендации к этим крючкам - "НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ на нежных или бумажных обоях. Возможно не очень хорошее крепление к некоторым виниловым обоям. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ с антикваром и другими ценными и незаменимыми вещами. НЕ ВЕШАТЬ предметы над кроватью."
Так можно же сверлить в швах... потом за 5 минут затирочкой дырочки попрятать, если тарелки снять. Просто тоненькое сверло взять
Сверлом мне кажется самое гуманное. Скотчем стены еще сильнее испортите чем дыркой. Как вариант- жидкие гвозди :). Но тогда чтобы снять эту тарелку придется вырубать кусок стены.
Есть еще один способ. Нужно:Пробка от шампанского, нож,клей момент. Отрезается от пробки нижняя часть, около 8-12 мм. Клеем приклеивается на стену. И в нее забивается маленький гвоздь. У меня висят картины уже пару лет.
