LOV0316
Подвешивание кухонных шкафов
Помогите советом. Необходимо повесить кухонные шкафы (размеры по ширине 60 см. по высоте 100 см. и один угловой щкаф 60Х60Х100).
В комплекте к мебели идут металлические пластины, котрые крепятся по углам шкафа с обратной стороны. В этих пластинах уже есть отверствия для крепления шкафа к стене. Но как крепить эти пластины на шкаф? под оргалит(задняя стенка шкафа), т.е. непосредственно привинчивать к шкафу или поверх оргалита? и саморезами какого размера, чтобы не расколоть шкаф?
Можно ли заменить такое заводское крепление на продающиеся в магазине вот такие крепления
Тогда какими саморезами такие крепления прикрутить к стенке шкафа (МДФ)?
"Но как крепить эти пластины на шкаф? под оргалит(задняя стенка шкафа), т.е. непосредственно привинчивать к шкафу или поверх оргалита?"
поверх.Вы имеете ввиду вот такие пластины? см фото1
"и саморезами какого размера, чтобы не расколоть шкаф?"
смотря какие в пластинах отверстия под саморезы ,отсюда и выбирайте...
"Можно ли заменить такое заводское крепление на продающиеся в магазине вот такие крепления "
можно. тогда шкафы будут висеть на шине навески см фото2 или крючках,крепёж данного подвеса (не знаю какого у вас будет производителя) в корпус мебели осуществляется шурупами через 2 отверст. диам. 4мм.
Добрый день!
Купил таких же креплений и реек, а затем обнаружил, что у углового шкафа я могу прикрепить только 2 крепления, а не 4 как рассчитывал - ближе к углу у шкафа скос под 45 градусов. Кто как выкручивался из такой ситуации?
Может есть специальные крепления для угловых шкафов или крепления прикручивающиеся не к стенке, а к потолку?
Сейчас думаю купить мет.уголки - их прикрепить к потолку шкафа, а ко второй части уголка - то самое крепление.
А подскажите, как такое крепление вообще вешается, или где можно посмотреть, как должно вешаться
Когда крепление покупаете смотрите чтобы оно китайским небыло. Китайцы не метал делают, а хрен знает что он даже не ржавеет :lol:
например так...
В мебельном салоне всё можно рассмотреть.
насчет углового шкафа всё верно он висит на 2х комарах.
а самое главное что все шкафы стягиваются между собой (мебельной стяжкой)
есть ещё один момент ,если вы уши меняете на комары то учтите ,что кшафы будут висеть с наклоном.
те вверху 1-1,5 см а снизу вплотную :-)
Под комары шкафчик должен быть собран специальным образом. Задняя стенка должна быть углублена во внутрь.
