Эшли Опубликовано 15 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2008 Вот что имеется на данном этапе( шкафчик разобран и покрашен весь, показываю деталь) Покрыта в один слой. Та же дверка, покрыта вторым слоем, светлым. Вопрос такой-можно ли на второй слой нанести такой же цвет, только матовую краску? Ошиблась немного)). Купила полуматовую, она слегка поблёскивает. Или достаточно после придания потёртостей покрыть матовым лаком? Или матовое на полуматовое нельзя? (но ещё один слой краски будет, остались непрокрасы). Краска Тикурилла Pesto. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 15 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2008 Черная дверка офигенно выглядит! Что это за краска (черная которая)? И какого цвета дверка была ДО? Че-то уж очень хорошо укрылось в один слой. Насчет матового мне сложно сказать, прям боюсь даже предположить. Вообще-то матовый лак должен создать окончательный эффект. У Вас в протертостях будет более темный цвет, получается? Я боюсь, что когда будете шкуркой формировать потертости, в некоторых месатх протрете до дерева, или это как раз не пугает? Я бы по влажной краске губкой целлюлозной лучше бы протирала, чтоб в потертостях был черный цвет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Эшли Опубликовано 15 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2008 Гайка, спасибо. Краска-Тикурилла Песто. Она выглядит чёрной на фото, на самом деле после колеровки в магазине получилась ядовито-синяя, такой вот неожиданный эффект, чтоб ядовитость убрать, я от души забабахала туда чёрного колера, вот она тёмно-синяя стала. Укрылось так действительно на один раз, исходный цвет-на фото чуть выше синей дверки шкафчик, вот это оно. (Икея, сосна, морилка, акрилоый лак). Пошкурила совсем немного и покрасила. По идее, этот тёмный должен будет создавать потёртости. Предварительно я дома мучала поднос, чтоб хоть какое-то представление иметь о работе(первый раз валик в руках держала), до дерева не протёрлось, но за совет про губку спаcибо, я попробую. С краской ощиблась-купила Песто и покатила счастливая творить. Открыла-батюшки, она нисколько не акриловая)) Потом читаю-полуматовая. Почему то я считала, что она по умолчанию должна быть акриловой)) Сильно пахнет и дольше сохнет. Подруга сказала, что лучше б я мебель с помойки себе принесла, а эту не портила. Вот так художник остался непонятым)) ( Ещё тумба под раковиной и шкафчик с зеркалом ожидают покраски, это ванный комплект на даче). Лак буду пробовать тогда на кусочке и матовый и полуматовый, у меня теперь этого добра образовалось неожиданно много(а валиков и кисточек всяких-до жути, на всякий случай, я ж не знала, чего мне понадобится...набрала)). не пропадёт, на даче всегда есть место подвигу)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 15 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2008 Вот когда будете пробовать, тогда и получите ответы на все свои вопросы :) это, конечно же, точнее всего будет. То есть краска оказалась алкидная? Так это и хорошо! Пахнет, правда... Мебель получится замечательной! Подруга поймет по завершению ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aplion Опубликовано 15 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2008 Песто у тиккуриллы - не совсем просто краска, а скорее декоративное покрытие. Она еще и густая :) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 15 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2008 Я думала, что это эмаль... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aplion Опубликовано 15 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2008 Я думала, что это эмаль... Эмаль, эмаль :) Алкидная эмаль. но только густоватая :) И красивая очень :) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yukibana Опубликовано 16 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2008 Эшли, если ещё как-то поможет, думаю, матовый лак заглушит блеск. Я просто сейчас же все с багетом для зеркала мучаюсь. Попробывала паталь покрыть матовым и глянцевым лаком. Под глянцем она блестит. Но если поверх глянцевого лака пройти матовым, то блеск глушится, и получается эффект такой же, как если просто матовым в 2 слоя пройти. У меня лак акриловый, а вот Вам теперь, наверно, нужен другой, на той же основе, что и краска. Или нет? aplion, как правильно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aplion Опубликовано 16 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2008 Эшли, если ещё как-то поможет, думаю, матовый лак заглушит блеск. Я просто сейчас же все с багетом для зеркала мучаюсь. Попробывала паталь покрыть матовым и глянцевым лаком. Под глянцем она блестит. Но если поверх глянцевого лака пройти матовым, то блеск глушится, и получается эффект такой же, как если просто матовым в 2 слоя пройти. У меня лак акриловый, а вот Вам теперь, наверно, нужен другой, на той же основе, что и краска. Или нет? aplion, как правильно? Да , правильно, лак желательно выбирать с той же основой, что и краска. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Эшли Опубликовано 16 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2008 Эшли, если ещё как-то поможет, думаю, матовый лак заглушит блеск. Я просто сейчас же все с багетом для зеркала мучаюсь. Попробывала паталь покрыть матовым и глянцевым лаком. Под глянцем она блестит. Но если поверх глянцевого лака пройти матовым, то блеск глушится, и получается эффект такой же, как если просто матовым в 2 слоя пройти. У меня лак акриловый, а вот Вам теперь, наверно, нужен другой, на той же основе, что и краска. Или нет? aplion, как правильно? Буду пробовать. А как дела с вашим багетом? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
