Ромашка Опубликовано 11 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2009 Поделюсь своим опытом переделки-перекраски фото до и после Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
acme2096 Опубликовано 11 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2009 Впечатляет! Афигетительно! Очень жду инструктаж! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ромашка Опубликовано 11 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2009 Впечатляет! Афигетительно! Очень жду инструктаж! спасибо. А что собственно инструктировать, все есть в теме )) Шкурила до дерева, грунтовала, шкурила, красила, шила чехлы. Будет что то интересовать подробнее спращивайте. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
***Alex*** Опубликовано 11 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2009 (изменено) Отлично!!! Очень красиво!!! Это трафарет или декупаж? Это трафарет. Спасибо за отзыв :) Изменено 11 Ноября 2009 пользователем ***Alex*** Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sanata 2008 Опубликовано 12 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2009 ***Alex***, а полировку снимали? Чем красили? Расскажите, пжлста, поподробней Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
***Alex*** Опубликовано 14 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2009 Ну собственно, я делала, как тут советовали девочки. Я неправильно выразилась наверное, шкаф не полированный, а ламинированный мдф. Сначала я сняла все молдинги, потом заделала грунтовкой по дереву ненужные дырочки. Когда шпатлевка высохла, все зашкурила наждачной бумагой № 100, в общем шкурить пришлось только там, где шпатлевка была, а остальное я именно царапала. Потом покрыла в 1 плотный слой валиком грунтовкой Master Base от Sadolin,затем в 3 слоя акриловой краской Eskaro Norden30, после каждого слоя зашкурвала погрешности 240 нождачкой. Дело в том, что у меня две кошки, и непонятным образом их шерсть постоянно появлялась на шкафу, даже когда валик по виду был чистый. Когда уже все поверхности были окрашены, я распечатала на листах А4 трафарет, склеила его, разместила на дверях и все детали очень аккуратно приклеивала по контуру малярным скотчем. Это самый трудоемкий момент в нем мне помогал муж, он более педантичен к мелочам, поэтому там где это делал он, краска легла хорошо и не затекла по скотч. Потом серой краской прокрасила при помощи губки рисунок, покрыла жемчужной прозрачной краской. Узор получился серебристо переливающимся к желтому. Сняла трафарет, неровности подвела кистью и покрыла лаком на водной основе. Лак какой фирмы не помню, но он мне ужасно не понравился, поверхности после него липковатые какие-то. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yukibana Опубликовано 15 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2009 Это трафарет. Очень хорошо у Вас получилось. Замечательный результат. Только ручки ещё нужно поменять Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
***Alex*** Опубликовано 15 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2009 Это трафарет. Очень хорошо у Вас получилось. Замечательный результат. Только ручки ещё нужно поменять Спасибо! Насчет ручек я с Вами полностью согласна, вот только не могу придумать, какие сюда подойдут :( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Triada Опубликовано 16 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2009 Прошу дать совет по реставрации стула. Ситуация такая. Есть стул темного цвета, под лаком. Уще разобран, ошкурен несколько раз. Вроде гладенько и ровненько. Но вот в чем дело - видимо он был обработан не только лаком, но и морилкой, поэтому в некоторых местах темные разводы остаются. Можно ли их оставить, если в будущем планирую покрывать темным лаком? И нужна ли какая либо грунтовка под лак? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Нагайна Опубликовано 16 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2009 Первый раз сегодня расписала дверь акрилом! Бог ты мой, какая красота неземная!!!!!!!!! Таких нежных и прекрасных дверей отродясь не видела. Искренне завидую владельцам столь прекрасной росписи... Сами двери по форме тоже хороши, однако... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
