Aprelya Опубликовано 5 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2015 Добрый день! Подскажите, опытные мастера. У меня ужасно глупый вопрос - как вы делаете краску разноцветной? Колерами? Если да, то какими (назовите фирму)? А то в гиперах колеруют только полностью банку, а колерами у меня не получается сделать краску насыщенного цвета. Смотря о какой краске идет речь. Вопрос не глупый Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Aprelya Опубликовано 5 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2015 Здравствуйте уважаемые форумчане и форумчанке. Купилось у меня по случаю чудесное икеевское черное бюро занедорого. В весьма покоцанном виде. Углы отбиты, местами потёртости. Очень желаю перекрасить в фиолетовый. Перед этим я так поняла шпатлевать и грунтовать. Состав сего чуда такой Описание: ДВП, Пластмасса АБС, Акриловая краска Задняя стенка: ДСП, Меламиновая пленка, Пластмасса АБС Ножка: Массив лиственных пород древесины, Акриловая краска Так вот чем это чудо можно шпатлевать? И чем красить? Грунтовку очень советовали тиккурила отекс Вот такая вещь только черная. Я бы просто сверху покрасила акриловой белой краской, а уже после белой нанесла бы фиолетовую акриловую. Зачем грунтовать, представьте, что черный цвет- это уже грунтовка. Можно перед покраской белой пройтись шлифмашинкой или вручную шкуркой, особенно по потертостям. В идеале потом бы еще акриловым лаком покрыть... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tashik Опубликовано 5 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2015 Смотря о какой краске идет речь. Вопрос не глупый Спасибо :) Краска Акриловая. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tashik Опубликовано 5 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2015 и еще есть вот такая тумба. хочу ящички оклеить тканью. есть несколько вопросов: 1. нужно ли шкурить? 2. нужно ли наносить грунт? 3. клеить просто на ПВА? 4. сверху ткань можно покрывать лаком? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yevm Опубликовано 5 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2015 Я бы просто сверху покрасила акриловой белой краской, а уже после белой нанесла бы фиолетовую акриловую. Зачем грунтовать, представьте, что черный цвет- это уже грунтовка. Можно перед покраской белой пройтись шлифмашинкой или вручную шкуркой, особенно по потертостям. В идеале потом бы еще акриловым лаком покрыть... Хорошо отшкурить не получиться, дверки рельефные, для этого и нужен грунт, для лучшего сцепления. Просто акриловой краской без грунта красила мдф, она снимается плёнкой. Белой краской не вижу смысла красить, на черный цвет фиолетовый отлично ляжет. Вопрос какой именно краской лучше покрасить и какой шпатлёвкой восстановить углы. Прочитала, что автомобильной шпатлёвкой делают, поеду завтра в автозапчасти, попробую один угол сделать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. Tashik Опубликовано 9 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2015 (изменено) Вот переделала тумбу из икеи (два сообщения назад - как было). Ткань из икеи, ПВА, глянцевый лак на водной основе в 3 слоя. Изменено 9 Июня 2015 пользователем Tashik 6 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Quietus Опубликовано 17 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2015 (изменено) Уважаемые форумчане! Делаю ремонт в комнате и встал вопрос о многофункциональном столе - чтобы и туалетным столиком был и как компьютерный. Остановилась на икеевском столе Рансби. Покупаю его б.у в уже собранном виде - есть один крошечный скол: Так вот цветом он мне совершенно не подходит - большинство мебели и обои белого цвета. Хотелось бы и его в белый покрасить, но мне хочется полуглянцевую поверхность, а собственно основной состав стола такой: ДСП, Ясеневый шпон, Бумага, Ясеневый шпон, Меламиновая пленка, Морилка, Прозрачный акриловый лак Сам стол выглядит так: Вопросы такие: - Чем его шкурить? - Чем грунтовать( праймер какой)? - можно ли эмалью белой красить после процессов подготовки к покраске? Большое спасибо за ответы) Изменено 17 Июня 2015 пользователем Quietus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Savelenok Опубликовано 19 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2015 Шкурить шкуркой, грунтовать отексом, красить тиккурилой импайр (она полумат), для доп блеска и защиты сверху лак (можно обойтись без этого) Простите, но уже миллион раз это обсуждалось 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. Гайка Опубликовано 22 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2015 (изменено) Стол Икея. Жизнь его побила, а потом подарила новую одёжку :) Шкурка столешницы вручную. Ножки - машинкой, т к там нужно соблюдать плоскости, а вручную это сложно, даже с бруском сложно. Шпаклёвка крупных выбоин и царапин, когда высохло - шкурка 240, 320. Потом два слоя грунта, между слоями - шкурка 240, 320. Грунт алкидный Alpina. До шкурки. После шкурки. Краска тоже алкидная. Колерованная эмаль на прозрачной основе. Alpina. Один слой. Второй слой. Четыре слоя. Изменено 22 Июня 2015 пользователем Гайка 33 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Leika Опубликовано 25 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2015 (изменено) Вот переделала тумбу из икеи (два сообщения назад - как было). Ткань из икеи, ПВА, глянцевый лак на водной основе в 3 слоя. Ташик, скажите ,пожалуйста, чем окрашены стены за тумбочкой и как цвет называется? Изменено 25 Июня 2015 пользователем Leika Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
