ValJa Опубликовано 20 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2014 (изменено) Cameya, а кисточкой или валиком красишь? Изменено 20 Декабря 2014 пользователем Val19660808 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Cameya Опубликовано 20 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2014 Cameya, а кисточкой или валиком красишь? валиком вилюровым с коротким ворсом 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МаринаС Опубликовано 20 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2014 (изменено) Забыла один момент....покрываю слоем лака Кива (Тиккурилла)...мне больше всего понравился...сохнет быстро, практически без запаха. Делаю 2-3 слоя....на столешнице - 4 или 5 раз спасибо, выглядит очень неплохо, то есть вы покрываете алкидной краской, а потом несколько слоев акрилатного лака? Я для себя сейчас как то пытаюсь уяснить систему - надо перекрашивать двери, и кухню, поэтому много задаю вопросов ((. Мне почему то казалось, что на Эмпире лак уже не нужен, а вот если брать Лую, то нужен лак. И казалось, что на алкидную краску водорастворимый лак нельзя? Но я могу и ошибаться, какие то стереотипы у меня видимо, не могу найти "алгоритм" ((((. Купила уже и эмпире и лую, и отекс, благо есть возможность по хорошей цене купить. А эмпире на самом деле обладает текучестью хорошей? Чмтала, что ее стоит наносить только кистью, валиком не желательно, вернее тиккурила не рекомендует. Вообщем пытаюсь собрать всю информацию, потом буду думать Изменено 20 Декабря 2014 пользователем МаринаС Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Cameya Опубликовано 20 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2014 спасибо, выглядит очень неплохо, то есть вы покрываете алкидной краской, а потом несколько слоев акрилатного лака? Я для себя сейчас как то пытаюсь уяснить систему - надо перекрашивать двери, и кухню, поэтому много задаю вопросов ((. Мне почему то казалось, что на Эмпире лак уже не нужен, а вот если брать Лую, то нужен лак. И казалось, что на алкидную краску водорастворимый лак нельзя? Но я могу и ошибаться, какие то стереотипы у меня видимо, не могу найти "алгоритм" ((((. Купила уже и эмпире и лую, и отекс, благо есть возможность по хорошей цене купить. А эмпире на самом деле обладает текучестью хорошей? Чмтала, что ее стоит наносить только кистью, валиком не желательно, вернее тиккурила не рекомендует. Вообщем пытаюсь собрать всю информацию, потом буду думать честно говоря...я не такой большой специалист....поэтому утверждать что и как правильно не могу))) делюсь только своим опытом. Дело в том, что раньше для дерева я раньше использовала Песто, но когда в продаже стала эта марка только нашего производства и я убедилась, что наша версия краски качеством хуже, стала искать замену, чтобы была произведена именно в Финляндии....остановилась на эмпире.....но по опыту использования Песто помню, что лучше использовать лак, чтобы лучше защитить поверхность от мех. повреждений.Поэтому и здесь его использую....но не могу утверждать, что правильно технологически))) А использую валик, потому что мне так удобнее....кисточкой ровно положить краску не получается....а вот лак...только кисточкой. изначально эмпире достаточно густая...первым я красила шкаф, краску не разбавляла...просто потому что работала с этой краской первый раз и не стала рисковать....хотя краска ложится хорошо и в таком "густом"виде....один минус результата это "пупырышки"....но их можно заметить только при близком рассматривании. а при окраске комода решила немного разбавить...и в таком виде мне больше понравилось..легче краска ложилась и ровнее... пупырышки можно удалить шлифуя поверхность после каждого слоя...я шлифовала, но не добиваясь зеркальной поверхности...просто было лень))) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 21 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2014 И казалось, что на алкидную краску водорастворимый лак нельзя? Но я могу и ошибаться, какие то стереотипы у меня видимо, не могу найти "алгоритм" ((((. Наоборот. Водные краски-лаки можно на всё. Это алкидное нельзя на водное. Но если краска-основа старая, то и на неё можно алкидное, но лучше попробовать где-то в незаметном месте, чтоб не рисковать. Попробовать и подождать полчасика. Если не вспупырится, то можно красить. 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Shoroh Опубликовано 22 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2014 Извините, за оффтоп. Гайка, Вам нельзя отправлять ЛС? Пытаюсь Вам написать,вылетает уведомление "Пользователь Гайка больше не может получать новые сообщения" ((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 22 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2014 Я Вам отправила сообщение, ответы я получаю исправно. А вот написать почему-то мне не только лишь все могут ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TatianaLan Опубликовано 22 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2014 Камея, очень понравилось как Вы облагородили комод, раму и посвечники! Никогда не догадалась бы , что это Икеа!). Краска, насколько понимаю тиккурила, а название цвета не подскажите? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Qwerty Опубликовано 24 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2014 (изменено) Cameya Очень-очень красиво! Подскажите, пож-та, чайнику. Хочу покрасить комод хемнэс. Какой лучше для этого брать комод - белый или темно-коричневый? В описании оба Морилка, Прозрачный акриловый лак. Могу я просто слегка зашкурить и красить сверху акриловой краской? Изменено 24 Декабря 2014 пользователем Qwerty 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Cameya Опубликовано 24 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2014 Камея, очень понравилось как Вы облагородили комод, раму и посвечники! Никогда не догадалась бы , что это Икеа!). Краска, насколько понимаю тиккурила, а название цвета не подскажите? Краска Empire цвет H440 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
