santa
Перекрашиваем мебель - Страница 147
Какой у вас столик оригинальный, тоже нужен такого плана к дивану в гостинную. Подскажите где такой покупали? или сами как-то мастерили?
monna, это Икеа
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/00250249/
А как этот столик по качеству? Не шатается?
TatianaLan, я его еще не собирала, только купила, но в Икее его смотрела, вроде крепкий
Девочки знатоки, может вы мне подскажете, первый раз занялась перекраской.
Покрасила вот этой краской
Но покрытие получилось не стойкое, ногтем проводишь, царапины остаются. Подскажите, чем лучше покрыть сверху?
Мне не разглядеть - краска по металлу?
Вы наверное, не грунтовали?
Можно попробовать лаком закрепить для автомобилей, продается также в балончиках
aplion, нет не грунтовала( Краска какая то универсальная, написано и для металла подходит. Поищу сегодня лак
после пяти сообщений попробую загрузить файл
Очень красиво! Роспись замечательная!
Добрый вечер)) и я со столом))) было и стало)) а вот ссылка,с объяснением, зачем я это сотворила)http://forum.ivd.ru/...1
Стол стал невероятным ) Я к Вам в тему обязательно схожу. У меня большой сундук стоит почищенный под роспись, и еще я решила сама покрасить мебель.
Пока я в стадии изучения вопросов, надеюсь поможете советами ))
Может она итак стойкая? Не нужно лаком сверху? Просто не облезет ли краска под лаком? Я горшочки красила такой золотистой краской в баллончиках и рамку для картины. Вроде и не нужно больше сверху ничем покрывать. Не липкая и не истирается - ну я не много хватала, так если переставить с места на место
Fleur3,добрый вечер! Огромное спасибо за приятные слова! Для меня это тоже первая перекраска и как ни странно больше переживала,пока не начала) А потом,было не оторвать)) На очереди этажерочка,и стены в прихожке))) а в гости,обязательно приходите,буду очень рада)) и чем смогу -помогу и посоветую)
Здравствуйте.
В покраске мебели новичок. Но очень хотелось бы услышать советы в данном вопросе. Есть стол из ДСП, темно-коричневый, покрыт лаком (но не лакированный, как, например, рояль). Хотелось бы его перекрасить, сделать кракелюр либо потертый (не знаю точное название данного вида, но что верхний слой был светлый, а в некоторых местах потертости, где видно нижний темный слой).
1. Так как стол темный, а покрасить хочется во что то светлое, можно ли наносить лак для кракелюра и светлую краску сразу на поверхность стола? Т.е. не шкурить старый лак, не грунтовать, и не красить в темный цвет?
2. Какие акриловые краски лучше использовать?
3. Каким лаком покрывать уже окрашенное изделие?
Спасибо, очень надеюсь на вашу помощь, может быть такая тема уже есть, но не нашла.
Здравствуйте.
думаю, если вы не будете ни шкурить ни грунтовать стол, а пытаться сразу красить, у вас может и получится в результате, что сквозь новую краску просвечивает старое покрытие. Но скорее всего результат будет грубый и неаккуратный. В технике с потертостями и кракле-трещинками как ни странно, самое важное то, что видно, что это всего лишь имитация, что это сделано специально. А со старым лаком так может и не получится, может выйти так, что краска сама просто облезает и все.
Поэтому я советую, все таки старое покрытие пошкурить (необязательно снимать его полностью, просто чтобы убрать жир и сделать матовым, так будет лучше ложиться новые слои) потом покрасить груновкой, и потом два слоя краски: темная и светлая, Акриловые краски можно взять любые, лучше, если это будет акриловая эмаль а не краска. Тогда можно будет не лачить. А если все же нужен лак, то лучше тоже акриловый, он меньше желтит.
