Lina2010 Опубликовано 15 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2012 Помогите советом !!! есть кусочек флоры - пять больших шишек!!! хочу создать праздничное настроение, много чего умею..... , но красила только один раз потолок и очень хочу освоить разные приемы. Купила балончик серебряного спрея-"Decoration spay" . Вопрос-1.надо ли шишки мочить грунтом ? и каким? 2. хочу их покрасить сначала в белый цвет, а потом нанести спрей- какую краску мне купить, что бы была совместимость? 3. или просто облить их из балончика без белой основы. Котана, При использовании спрея, для шишек, грунт не обязательно. Главное не большими порциями проспреить шишку, в несколько слоев, и самое главное давать каждому слою высыхать. пример проба - тут был использован 1 слои. И шишка была ярко красная с блестками А для крючков, идельнеи всего использовать вот такие... их можно в багетных мастерских, или крафт отделах посмотреть. п.с. зачем 2 краски? Eсли у вас золотои спреи - краска...красьте им на здоровье.:) ! При покраске, расстояние при распылении , не должно быть оч близким, иначе будут подтёки. И не забудьте перед употреблением, хорошо встряхнуть баллончик:) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 15 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2012 Nicolla, большое спасибо за советы! Пока выставила в общий холл. Но думаю, что если там кто и жил, то по идее на улице должен был замерзнуть:) Поставьте лучше на мороз. На пару дней. Оно может не замерзнуть, а впасть в анабиоз. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KoTana Опубликовано 16 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2012 Котана, При использовании спрея, для шишек, грунт не обязательно. Главное не большими порциями проспреить шишку, в несколько слоев, и самое главное давать каждому слою высыхать. пример проба - тут был использован 1 слои. И шишка была ярко красная с блестками А для крючков, идельнеи всего использовать вот такие... их можно в багетных мастерских, или крафт отделах посмотреть. п.с. зачем 2 краски? Eсли у вас золотои спреи - краска...красьте им на здоровье.:) ! При покраске, расстояние при распылении , не должно быть оч близким, иначе будут подтёки. И не забудьте перед употреблением, хорошо встряхнуть баллончик:) спасибо, хочу шишку в белый покрасить, а потом сверху серебром опылить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lina2010 Опубликовано 16 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2012 спасибо, хочу шишку в белый покрасить, а потом сверху серебром опылить. KoTana, все у вас получится! Только не торопитесь:) Из своего опыта скажу...красила недавно пластиковые...шарики ( не могла купить нужного цвета), мне казалось, что если я на них больше буду распылять краски за раз, они будут густого насыщенного цвета)))) а они текли и засыхали каплями. Поэтому в несколько слоев, не спеша, получите то что надо. А блестки на клей сажать собрались или сразу на краску? Спасибо огромное еще раз, за книгу! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KoTana Опубликовано 17 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2012 (изменено) KoTana, все у вас получится! Только не торопитесь:) Из своего опыта скажу...красила недавно пластиковые...шарики ( не могла купить нужного цвета), мне казалось, что если я на них больше буду распылять краски за раз, они будут густого насыщенного цвета)))) а они текли и засыхали каплями. Поэтому в несколько слоев, не спеша, получите то что надо. А блестки на клей сажать собрались или сразу на краску? Спасибо огромное еще раз, за книгу! спасибо, с подтеками понятно, скажите, где покупаете балончики-это спец. декораторские магазины..??? т.к. спрей-серебро купила в цветочном магазине , есть бронза и все. Изменено 17 Декабря 2012 пользователем KoTana Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ZELEN Опубликовано 17 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2012 У нас в С-Петербурге баллончики продаются в строительных супермаркетах. Крашу ими всё - от светильников до макарон)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KoTana Опубликовано 17 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2012 У нас в С-Петербурге баллончики продаются в строительных супермаркетах. Крашу ими всё - от светильников до макарон)))) Zelen, для разных материалов-дерево, металл, стекло, пластик..., вы покупаете разные балончики или они универсальные?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ZELEN Опубликовано 17 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2012 (изменено) Вот еще какая тонкость.... если на баллончике нарисованы мазки краски... непонятные фигуры людей... ну, или что-то невразумительное... то это краска для граффити, но именно ей я все и крашу, она сильно дешевле той на которой изображена, например, золотая рамочка. Но по удобству, укрывистости, сцеплению с любой поверхностью, это три больших разницы)))) Изменено 17 Декабря 2012 пользователем ZELEN Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ZELEN Опубликовано 17 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2012 Zelen, для разных материалов-дерево, металл, стекло, пластик..., вы покупаете разные балончики или они универсальные?? KoTana, да, всё одной краской. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lina2010 Опубликовано 17 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2012 спасибо, с подтеками понятно, скажите, где покупаете балончики-это спец. декораторские магазины..??? т.к. спрей-серебро купила в цветочном магазине , есть бронза и все. KoTana, и я покупала в строительных красочных, хоз отделах, иногда в худож салонах. Если для ремонта покупала спец краски - по назначению. А для крафта : шишки, шарики пользовалась не по назначению, использовала те которые есть, все срабатывало. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
