LadyEvangelina Опубликовано 17 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2012 А шкурить надо? Там же вроде гладко все... Я шкурила самой мелкой шкуркой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LadyEvangelina Опубликовано 17 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2012 <p> А еще посмотрела краски различаются по матовости: совершенно матовая, матовая, полуматовая...А мне, наверное, просто матовую надо? Кто нибудь знает? по матовасти Вам бы в идеале к Вашей зеленой подобрать, но мне кажется, что тут только пробные выкрасы помогут. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Knopazema Опубликовано 17 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2012 (изменено) <p> по матовасти Вам бы в идеале к Вашей зеленой подобрать, но мне кажется, что тут только пробные выкрасы помогут. дааа, а вы какую по матовости брали? пока попробую сличить по фото )) а моно еще глупый вопрос: краски фасадные надо в каталогах смотреть, да? Изменено 17 Августа 2012 пользователем Knopazema Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LadyEvangelina Опубликовано 17 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2012 дааа, а вы какую по матовости брали? пока попробую сличить по фото )) а моно еще глупый вопрос: краски фасадные надо в каталогах смотреть, да? Про матовость могу только в понедельник ответить, т.к. уже не помню (мне кажется тиккурила эмпир вообще не разделяется по матовости), надо на банке посмотреть."краски фасадные надо в каталогах смотреть" - вы имеете ввиду цвет краски? выбираете по каталогам того или иного производителя краски (у тиккурилы - каталог "Симфония") Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Knopazema Опубликовано 17 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2012 Про матовость могу только в понедельник ответить, т.к. уже не помню (мне кажется тиккурила эмпир вообще не разделяется по матовости), надо на банке посмотреть."краски фасадные надо в каталогах смотреть" - вы имеете ввиду цвет краски? выбираете по каталогам того или иного производителя краски (у тиккурилы - каталог "Симфония") спасибо за ответ)) просто я совсем ээ..лох, зашла в каталог той же метрики, а там столько этих красок, не могла найти Тиккурилу, потом нашла в эмали :fund02025: , мдяя))) по матовости не буду вас мучить, скорее всего придется выкрасы как то делать. И самое главное: пробный выкрас сделать в месте, где не видно, и добиться одобрения мужа))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Knopazema Опубликовано 17 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2012 Про матовость могу только в понедельник ответить, т.к. уже не помню (мне кажется тиккурила эмпир вообще не разделяется по матовости), надо на банке посмотреть."краски фасадные надо в каталогах смотреть" - вы имеете ввиду цвет краски? выбираете по каталогам того или иного производителя краски (у тиккурилы - каталог "Симфония") Если не надоела, то еще вопросик моно: сколько слоев у вас было краски? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lumurk Опубликовано 19 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2012 (изменено) Вот моя очередная работка))) Стул выкрашен в розовый хамелеон-на фото плохо видно((( Он при дневном свете бледно-розовый, на гранях отлив в мадженту. Декор поталью. Изменено 19 Августа 2012 пользователем lumurk 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LadyEvangelina Опубликовано 20 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2012 Если не надоела, то еще вопросик моно: сколько слоев у вас было краски? У меня изначально темная мебель была, и грунтовки не было, поэтому 3 - 4 слоя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Knopazema Опубликовано 21 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2012 У меня изначально темная мебель была, и грунтовки не было, поэтому 3 - 4 слоя. Ага, спасибо, надеюсь в паур слоев уложиться)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krapivka Опубликовано 24 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2012 В связи с тем, что никак у меня не ладится с кухней ( фасады, что я запланировала в Икее, второй раз снимают с производства - сперва Лильестад, теперь вот нексус чёрно-коричневый) появилась идея довести до ума своими силами те фасады, что пока ещё есть в Икее))) Мне нужна не плёнка и не рамочный фасад...тёмеого цвета... Идеально под перекраску подошёл бы нексус берёзовый шпон. Вот такой описание фронтальная панель ящика: ДСП, Березовый шпон, Прозрачный лак с оттенком А вот к чему надо стремиться.. Что тут можно придумать? Обязательно ли снимать лак? Или можно покрывать прямо сверху несколькими слоями темного матового лака? Или лак такого эффекта не даст? Морилка нужна? Или же просто акриловой краской покрасить, а сверху для прочности лаком? Подскажите, как лучше поступить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
