santa
Перекрашиваем мебель - Страница 86
Спасибо большое!
Грунт в этом случае необходим или можно без него? Просто я красила чисто сосновые дверцы, ничем не обработанные, не грунтовала. Просто покрасила в два слоя. Вроде, полет нормальный...
вы знаете, я всегда за грунт. на него и ложится лучше и потом сосна все равно желтить начнет и сучки могут начать вылезать. возможно, если в темный красить, то это и не так важно, а вот под светлый обязательно ИМХО
Опять я со своими баранами. А под морилку грунт кладут? А бывает бесцветный грунт?
грунт - он почти всегда и есть бесцветный.Я под морилку грунт не делала.
у меня грунт белый. Под морилку не кладут.
Грунт нужен для того, чтобы цвет дерева не проступал, как бы барьер между краской и деревом,а морилкой как раз оттенок дерева меняют.
Замечательная тема, давно планирую перекрасить мебель в какие-нибудь пастельные тона. Буду внимательно следить за этой темой
Форумчане, помогите пожалуйста. Пытаюсь продумать дизайн комнаты для дочи, ситауция стандартная:кв-ру купили, бюджет ограничен, поэтому на некоторое время к доче поедет в комнату вот такая стенка (горка и 2 шкафа), но появилась мысль ее немножко поменять.Вопросы:
1.Как вы считаете, будет ли красиво, если зеленые фасады оставить, а все остальное выкрасить в белый? Система такая: грунтовка+краска, как я поняла.
2.Но у нас получится рядом две двери:белая и зеленая, так вот не получится ли белая дверь толще за счет грунтовки и краски?
3.Может быть, я маюсь дурью и оставить все как есть???
МОЗГ ВЗОРВАН, :sadd08007: :sadd08007: ОЧЕНЬ РАССЧИТЫВАЮ НА ВАШИ СОВЕТЫ!!! СПАСИБО.
мне кажется лучше красить - очень уж раздергано смотрится эти фасады, зеленые и светлые.Толщина за счет краски изменится на такие доли миллиметра, что даже захочешь не поймешь. Вот этого точно боятся не надо
<p>
МОЗГ ВЗОРВАН, Oi8vZm9ydW0uaXZkLnJ1L3B1YmxpYy9zdHlsZV9lbW90aWNvbnMvZGVmYXVsdC9zYWRkMDgwMDcuZ2lmOi8vZm9ydW0uaXZkLnJ1L3B1YmxpYy9zdHlsZV9lbW90aWNvbnMvZGVmYXVsdC9zYWRkMDgwMDcuZ2lm ОЧЕНЬ РАССЧИТЫВАЮ НА ВАШИ СОВЕТЫ!!! СПАСИБО.
Я бы перекрасила. (да собственно, я и перекрасила свою :) )С белым мне кажется, она по-интереснее будет смотреться. Разницу в толщине, поверьте, не увидите.
<p>
Ой, спасибо большое за ответ. Мне тоже кажется, что перекрасить нужно, но вот переживала за разницу, хорошо, что не заметно будет. А процесс такой, да: слой грунтовки бесцветный наносится кисточкой (любой?), далее краска любая белая, предназначенная для покраски данной поверхности (тоже валик и кисточка). Я пойду искать на просторах форума какие лучше кисти, валики, краски брать.. но если не сложно подскажите какими вы пользовались?
