Сильвана Опубликовано 17 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2012 lss, какой фирмы морилка? Мне как раз надо очень темный цвет, я в прошлый раз использовала алкидную морилку цвет палисандр, потому что среди водных были только рыже-красные оттенки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Qwerty Опубликовано 17 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2012 (изменено) месяц на покраску убил вечерами красил Прекрасно получилось. Но вот так прочтешь отзывы - ничего красить не захочется. :) грунтовка и краска Хелми слоев 5-8, потом шлифовка по мокрому Она пахучая и долго сохнет? Шлифовали только последний слой? В инете пишут, что пахучих красок достаточно 1-2 слоя. Врут? Изменено 17 Апреля 2012 пользователем Qwerty Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lss Опубликовано 18 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2012 Прекрасно получилось. Но вот так прочтешь отзывы - ничего красить не захочется. :) Она пахучая и долго сохнет? Шлифовали только последний слой? В инете пишут, что пахучих красок достаточно 1-2 слоя. Врут? Нет не пахнет почти совсем, на водной основе, удобно валик и кисти легко отмываются, можно работать в квартире, сохнет быстро через час практически сухая. Если появлялись подтеки то убирал сразу, подшкуривал на сухую шкуркой на маленьком брусочке. Целиком шлифовал только последний слой. Так много слоев пришлось делать из за того что основа была очень темная, почти черная, на фанере грунтовка + пару слоев уже нормально. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ledenechek Опубликовано 18 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2012 Мне цвет стула очень понравился. Что же за морилка? и чем колеровали лак? у меня таких 6 стульев ожидают своего часа. хочу такой цвет как у вас. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lss Опубликовано 18 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2012 lss, какой фирмы морилка? Мне как раз надо очень темный цвет, я в прошлый раз использовала алкидную морилку цвет палисандр, потому что среди водных были только рыже-красные оттенки. Точно не помню покупал в Финке на полке с liberon, bloom кажется, у нас такой не видел. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krapivka Опубликовано 18 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2012 Девочки,очень нужен совет Вопрос не совсем про мебель;) У нас на даче все стены обиты вагонкой. Вагонка покрыта пинотексом. Качество вагонки не идеальное-есть сучки и небольшие зазубрины. Очень хочу покрасить стены и потолок в детской. Ляжет ли грунтовка на пинотекс? Если да,то сколько слоёв краски надо бужет положить на вагонку, чтобы сгладить текстуру дерева. Ну и наконец-какую краску лучше использовать- Дюлекс или Тикуриллу? Или что-то другое? ( ВМ для дачи-дороговато) Цвета будут светлые, белый и светло-жёлтый. Всем заранее спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 18 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2012 Если пинотекс был грунт-пропитка, а не масло, то ляжет скорее всего. Насчет слоев - вы хотите сгладить текстуру или фактуру? Текстура - рисунок, фактура - рельеф. Другими словами, вам нужно, чтобы краска полностью скрыла цвет дерева или чтобы дала абсолютно гладкую поверхность? В первом случае достаточно будет 2 слоев, зазубрины перед каждым слоем желательно пошкурить. Краску порекомендую брать не обычную акриловую, а акриловую эмаль - она не боится воды, эластична, экологична. Красила белой акриловой эмалью вагонку на лоджии - отличный результат. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krapivka Опубликовано 18 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2012 Если пинотекс был грунт-пропитка, а не масло, то ляжет скорее всего. Насчет слоев - вы хотите сгладить текстуру или фактуру? Текстура - рисунок, фактура - рельеф. Другими словами, вам нужно, чтобы краска полностью скрыла цвет дерева или чтобы дала абсолютно гладкую поверхность? В первом случае достаточно будет 2 слоев, зазубрины перед каждым слоем желательно пошкурить. Краску порекомендую брать не обычную акриловую, а акриловую эмаль - она не боится воды, эластична, экологична. Красила белой акриловой эмалью вагонку на лоджии - отличный результат. Сильвана, спасибо огромное)) Мне бы только сучки скрыть. Если в два слоя получится-это просто отлично. Я думала-никак не меньше трёх слоёв надо. А Вы не подскажите, какой конкретно эмалью красили. И какая была грунтовка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 19 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2012 Подскажу, но вам это ничего не даст - и эмаль, и грунт фирмы Декор, это местный производитель (делает из импортных составляющих). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vassa99 Опубликовано 20 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2012 Аиша, спасибо за ссылки, пригодились, я теперь только думаю, что бы мне перекрасить первым :) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
